Показано с 16 по 30 из 44
Тема: Дизель на Ренглер
    Дизель - сила!
    Но имей ввиду, все дизеля очень тяжелые, а у старых соотношение ЛС на кг слишком низкое. В современных сильно много электроники.
    ЕЖ слишком легенькая машинка для дизеля. Будет перевес на клюв.
    Да ну глупости.
    4,0 тоже нифига не легкий мотор.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    в сравнении ЖКеев дизель 2,8-бензин3,8 (двигатели современные) дизель тяжелее на 300кг. В старых дизелях чугуния намного больше.
    4,0 полностью чугунный
    Местный Аватар для Max
    А 3.8 - люминь
    kyiv
    я потому и написал, что двигатели современные(как сравнение в одном поколении).
    4.0 чугуний, но в старом дизеле чугуния все-равно больше.
    Ну с какого хобота мотор 2.7 литра 4 цилиндра будет тяжелее 4.0 литра и 6 цилиндров?
    AMC 242 - 227 килограмм, если че =)))
    Местный Аватар для Grater
    Ну не у всех, у RD28T к примеру бошка алюминь.
    если у тебя 40 колеса, то в принципе пофигу сколько весит двиг, а 1,9 полюбому не многим легче 4.0, а едет плохо.
    kyiv
    http://www.vmmotori.it/en/01/00/01/dettaglio.jsp?id=56 Этот на современныые ренги ставится - 205 кг еще раз подчеркиваю это современный дизель, сильно облегченный.
    Старые дизеля весят больше.
  9. #24
    Да момент его хорош, и вес реально небольшой.
    Щас вычитал что TD2,7 весит 250кг.
  10. #25
    уазоводы имеют большой опыт по вкорячиванию дизелей, особенно 1кз, ставят сдвоенные аморты и радуются жизни.
    а вот рд28т не советую
  11. #26
    Пользователь Аватар для ZORRO36
    воронеж
    да до меня уже один умник поставил 5.9 не хочу его кормить ктомуже нужно настраивать карб, а он весь протекает новый нужен , провода высокого напряжения менять и все тавкое, не хочу , хочу диля очень . Был вариант 2.5 форд транзит но знакомый его продал, подыскал 1.9 TD , такой стоит на транспортерах фольцовский дижок, потеплеет ставить буду.
  12. #27
    воронеж
    я не думаю что рэнг тяжелее микроавтобуса, потянет лишь бы приколхозитьь
  13. #28
    воронеж
    вот такой ренг у меня. Но не ездит блин. как фотки выложить
  14. #29
    воронеж
    где поменять мой 5.9 литра V8 на значительно меньший подскажите люди добрые можд кому нужен
  15. #30
    от чего V8?
  1. JK дизель 2.8 CRD год 2007 .Нужен совет !.
    от Punto в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 15:24
  2. обновленный дизель для Wrangler
    от vados в разделе Общий
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 12:54
  3. JK дизель 2.8 CRD, нужна помощь
    от IgorSV в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:58
  4. Генератор на Ренглер
    от Нечеловечий Док в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 22:30
  5. Ренглер сняли в музыкальном клипе
    от Bentley в разделе Общий
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 15:12
