Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Help, потек бензобак на TJ
Комбинированный просмотр
    Восклицание Help, потек бензобак на TJ
    Щас заехал на заправку, залил до полного, влезло 57 литров хотя стрелка была в начале красной зоны. Выхожу из здания заправки, а под машиной лужа бензина, заправщик говорит что отщелкнулось нормально, а течь стал после, причем вокруг горловины сухо, т.е. течет из бака. Раньше такого небыло, после предыдущей заправки (тоже до полного) в говны не лазил, соответственно пробить не мог... Немного потекло и перестало как будто лишнее вылилось. После этого качал машину, в повороты заходил по реще, по кочкам попрыгал, не вытекло не одной капли. До этого входило тоже 57 литров, но стрелка при этом была на нуле. Подскажите где может быть дырка и что с этим делать?
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    Мне, кажется, могут иметь место два варианта:
    1. ослабли хомуты крепления патрубков соединяющих горловину с бензобаком, или разрыв патрубка
    2. плохо затянута крышка в верху бензобака, закрывающая колбу с бензонасосом.
    Хомуты - наиболее вероятны, имхо.
    ок, будем посмотреть, но помойму что бы туда подлезть надо бак снимать?
    да, неприятно. Скорее всего хомуты или крышку не закрыли плотно.Т.к. бак пластиковый а снизу еще и защита хорошая
    а его снимать надо чтоб до патрубков добраться?
    Может, снизу можно подобраться?
    На моем можно и снизу и сверху)
    откотать бензин снять бак там обязательно останутся разводы
    сегодня покатаюсь, чтоб бенза поменьше было, а вечером на эстакаду заеду гляну че там и как.
    Местный Аватар для kolya
    А мож совпадение и не надо паники посмотри на следующей заправке
    А совпадение с чем?
    Обстоятельств
    Если бак потек так потек, а если потом все норм то само залечиться не могло.
    Мож кто перед тобой пролил.
    И заправщик точно видел что полилось с машины?
    я сам видел как из него льется ((( Есть конечно вариант что заправщик засунул пистолет под машину и нажал на рычаг, при этом наклонившись сам, что бы облить всю нижнюю плоскость бензобака. Но я в этот вариант слабо верю. Кстати сегодня заезжал на эстакаду, хотел добраться до патрубков..... не получилось, нада бак снимать (((
    Сегодня раз 20 останавливался, смотрел, ни одной капли)))
    Последний раз редактировалось Krinz; 06.09.2009 в 23:19.
    Местный Аватар для Max
    А как насчёт сброса излишков?
    Вокруг горловины есть дырки, если пистолет был криво вставлен, брызги могли всё время вытекать через эти дырки пока машина заправлялась.
    А где эти дырки, расположены? Ближе к баку? Такое у кого-нибудь кроме меня было?
    Ну пробуй еще раз до полного залить и тогда смотри что будет.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 12:26
  2. Как снять бензобак Wrangler
    от Rijik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 08:36
  3. Потек ГУР
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:07
