Я так понимаю, что если я проверил все предохранители, реле под капотом, напряжение на акумах, а стартер не крутится - проблема в нем?
проблема в том, что пока мы катались в Паанаярви Носорог твой у меня в гараже стоял, вот и заразился моей болезнью
попробуй кинуть провод напрямую, не заработает точно в нем.
Реле щелкает?
че-то щелкает
Проблема в стартере скорее всего, но может и в проводке. Думаю надо проводом с АКБ напрямую проверить стартер, если заработает - смотреть проводку. Если нет - снимать и инспектировать.
угу, на неделе займусь)
Я этой темой с Нивой заморачивался, и втягивающее менял, и бендикс, чуть стартер не купил. В итоге потери в проводке, идущей с панели приборов были, взял провод с панели идущий на стратер, зацепил на реле, а с АКБ напрябую через реле провод на стартер все проблемы решились.
Проверял как раз методом "провод напрямую" ))) Но к сожалению после того как поменял втягивающее 2 раза и 1 раз перебрал сам стартер блин...
Саня, постучи по нему, и машина заведётся
потом пока заведёная езжай на ней и покупай новые щётки на стартер
меняй и будет тебе счастье
У меня была такая беда но было все проще, окислился сам контакт на стартере. Причем открутить закрутить не помогло, лишь только чистка в сервисе
если это впервые..-то стартер скоре жив, чем мертв..))Снимать. Почистить втягивающее. Литолом смазать. Поставить. Зачистить все контакты :На АКБ, стартере. Сегодня кстати, снял свой стартер, взамен поставил пока "донорский"...благо Рома (Jeep 63) выручает...)) .Мой родной стартер умер..магнитики посыпались.. и якорь перематывать.. (более деш.вариант, но не факт, что исполним..) ,в противном,- покупать стартер новый или б.у. (((.
да, впервые. Стучал -не помогало. С толкача завели машину, отогнал в гараж, снял стартер, на неделе отвезу рядом с метро тут есть конторка (Отморозень подсказал), посмотрим, что скажут.
если скажут , что плохо у меня стратер лежит б/у 2006 года
ок. буду иметь в в виду
мой стартер легко отремонтировали..не ожидал..! поменяли якорь "пробитый" и щетки. Цена вопроса 2700р. но всего сутки.)) На разборе предложили б.у стартер-4000 руб. ( но кот в мешке)
