Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Стук в переднем мосту
    Местный Аватар для Koks
    Сургут-Омск
    По умолчанию Стук в переднем мосту
    Появился конкретный стук в переднем мосту. Частота напрямую зависит от скорости, причем на "холодную" стучит меньше. Я думал крестовина полуоси совсем раздолбалась. Подняли на подъемнике, продергали все, крестовина болтается совсем чуть (1-2 мм). Сальник наружный течет.
    Посмотрел схему моста, думал там на чулке с краю (ближе к колесу) стоит подшипник, но по схеме что то не совсем пойму, с краю ли он. Мост с вак.машинкой. Вижу подшипник ближе к машинке, а вот ближе к колесу что, нет там подшипника? Если вместо разрезных полуосей ставить цельную, сколько там будет подшипников и где они будут? Один то ближе к дифу, а второй где?
    Так как живу не в Москве, не советуйте сначала разобрать мост, чтоб потом искать что менять. Тут запчасти ждать надо.
    Сургут-Омск
    Никто не может сказать? Никто не менял подшипники что ли?
    Местный Аватар для Grater
    Я пока туда не лазал, вроде не беспокоит.. Глянь здесь, может поможет - http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...rangler-yj.htm
    Если ставить цельную ось, то подшипник 1 будет около самого редуктора, второй - на ступице. в чулке не знаю, если честно..
    Сургут-Омск
    И тут смотрел и в библии. В упор не вижу этих подшипников. Может надо в крайслеровской программе глянуть, у кого есть?
    Местный Аватар для Krinz
    Один подшипник в редукторе, второй это ступица, по крайней мере без машинки так.
    100%
    Местный Аватар для NIKOLAIJP
    У меня был стук из за вакумной машинки на полном приводе.
    YJ 2.5 МКПП 91 красный
    Сургут-Омск
    А что у тебя было с в/машинкой? У меня сейчас залочена муфта, я вот думаю может из за этого что то раздолбалось.
    А подшипники хочу понемногу менять. Мост немного подгуживает. Но стук после трофи появился, а гул давно уже.
    Ах, да, забыл сказать, стук только на заднем приводе. На полном ничего не стучит.
    муфта полностью не заходила в зацепление,принудительно заблокировал ее и довольно долго так ездил ничего неслучилось.сейчас сделал наподобие пози лока.чтобы механически подключалось.
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    если муфта полуоси залочена и грохочет на заднем приводе - может шлицы кардана переднего раздолбаны ? он же ж крутицца постоянно и не факт что отбалансирован. может и стук вылазит, когда кардан не нагружен на 2H
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    у меня ксати спереди тоже есть звук посторонний, но это не стук...
    это цок-цок-цок и так же частота прямо пропорциональна скорости.
    хз что это. причем на задке когда еду, или на полном-без разницы
    Сургут-Омск
    На вывешеной машине рукой шевелю передний кардан. Люфт примерно 1 см в одну и 1см в другую сторону. Это нормально? Если какой то люфт в шлишевой длжен быть, то какой? Жаль видео не было возможности снять.
    а как шевелишь?
    Это вперед назад?
    Сургут-Омск
    Нет, вращаю по оси влево-вправо. Хотя щас подумав, понял, люфт не в шлицевой а в дифе. В смысле кардан с хвостовиком вместе так люфтят.
    Последний раз редактировалось Koks; 21.03.2011 в 16:35.
  1. Появился непонятный стук.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 09:57
  2. Стук в руле на JK.
    от Александр.Н в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 20:48
  3. сгнила вакуумная машинка на переднем мосту
    от romanych36 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 02:10
  4. Стук
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 22:34
