Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Проставки под пружины. Ищу желающих.
    Местный Аватар для REM
    Ну давай Егор, посоветуй лучший лифт на 2,5, чтобы без компромиссов
    Колёса хочу 33 ибо считаю на 35 рэнг это уже перебор, да и с парами не хочу пока заморачиваться
    Бодик оставлю, считаю он очень нужен
    РФ
    4 дюйма и бодик 1.25 = это полет в космос
    и в 4 дюймах попадалово это РЫчаги (за которые надо платить!!! и в дальнейшем обслуживать)
    новый пружинный 2.5 лифт в любом случае выше >> чем 2дюйма проставки и 10 летние пружины
    SYE+кардан надо в любом случае, это очень полезная вещь!!!
    у меня сейчас стоят проставки впереди 0,75 итого
    3.25 перед / зад 2.5 + бодик 1.25, машина ровно стоит
    расстояние для 33х просто вагон
    для 35х достаточно(+подрезка расширителей+отбойники), смотрим тему РК 2.5, там фотки лифтов 3.25+1.25 и 35х
    ни нада грязи у моим пружинам 7 лет )))
    а рычаги уже некоторые и так пора менять
    вот заявления про полёт в космос - очень настораживают
    может действительно пойти этапами
    попробовать 2,5 а потом уже решить нужен 4 д или нет
    Одинцово
    Ром, в том-то и фишка, что хороших 2,5-комплектов больше и они требуют меньше переделок. Я не буду ничего советовать или рекламировать, тут у всех свои предпочтения по фирмам, и тебе много насоветуют. По сути все одно и то же. Я вот ставлю уже во второй раз скайджекер, на этот раз - самый бюджетный 2,5 с пружинками софт-райд и гидроамортами. Шоб помягче. Рычаги оставляю штатные - их не надо обслуживать и их как грязи везде и всегда. + бодик дюйм.
    В общем, Леха Krinz про это знает больше, это его метод =)) Дешево, крепко и не жалко. А по ходам подвески - тут народ мерился уже пиписьками, все одно получается. Разница есть только с лонг-армом.
    Короче, если нет разницы, зачем платить больше?
    скайжекер бюджетный и демпфер заодно хороший, и не надо лохматить бабушку.
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Значит лучше всё-таки поставить проставки вперёд? Нужно же сразу ставить, чтобы не делать настройки несколько раз.
    Впринципе, на ненагруженном Рэнге сзади больше расстояние от колеса до арки чем впереди. По идее с лифтом должно быть так же. Или всё таки нужно компенсировать тяжёлый бампер + лебёдка.
    лебедку точно надо компенсировать, особенно если будет больше чем 6500)
    Челябинск
    А ты себе поставил проставки вперёд?
  9. #24
    нет, зачем) меня и так устраивает)
  10. #25
    Одинцово
    Проставки вперед - спорная штука. У меня например на старой машине жопа села сильнее, чем перед. Правда, только после установки силового бампера с запаской 33.
    А так, да, мое мнение, цена+качество - это скайджекер.
  11. #26
    Челябинск
    У тебя зад заметно выше выглядит, как и у меня сейчас. Не знаю, нравится мне или нет, нормально смотрится. От дополнительного поднятия переда отговаривает то что если загружу много в багажник, в путешествие например, то зад будет ниже, а это точно выглядит ужасно.
  12. #27
    про то и речь) загрузил авто и оно сзади на 5 см ниже) уже проверяли)
  13. #28
    Местный Аватар для Morituri
    Мне кажется не стоит решать лифтом вопросы с грузом. В штатном положении машина должна стоять ровно. Если предполагается перевозка грузов сзади, то поставьте пружины той-же длинны, но большей жесткости.
    Еще 1н интересный факт. Читая тему, пытался понять почему у меня небыло заметно изменение в положении машины с лебедкой/без... РАссматривая советы и мнения, смотрите на двигатель советчика 4л 225кг 2.5/2.4 125кг и меньше. Как я понимаю передние пружины лифт комплектов рассчитаны на 4литра. И если стоит 2.4, то они уже обладают избыточной жесткостью.
    И 5копеек по поводу проставок. При проставках под пружины 1.25дюйма и 31/10.5 колесьях Baja MTZ на штатных дисках, резина при вывешивании треться о чашку пружины, не сильно но не приятно. Ну и кардан тоже начинает подбрасывать мост.
    HD Sportster XL1200S
  14. #29
    Переведи пожалуйста, как это мост подбрасывать?
  15. #30
    Если слишком большой угол, то чтобы провернуться, кардан будет пытаться выпрямиться и этим будет подбрасывать мост. Если ход амортов останется как у штатных, то все будет ОК )
    Ммм если все еще непонятно, то попробую попозже переформулировать, 2ое суток не спал с мыслями плоховато )
  1. Про усиленные пружины на Tj
    от Ashes в разделе Подвеска
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 12:27
  2. Пружины для ежа.
    от bifurkas в разделе Подвеска
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 00:54
  3. пружины и амортизаторы
    от rasmus в разделе Подвеска
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 18:44
