Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Врет спидометр на YJ
    Местный Аватар для Grater
    По умолчанию Врет спидометр на YJ
    Доброго времени, заметил непонятную для меня проблему - врет спидометр, где-то в 1,3 раза меньше показывает, то-есть я еду на приборе 60км, на навигаторе 76км, а на отцовской камри где-то 80км. Машина ренегад, колеса сношенные 31 (фактически где-то 73-74см диаметр) почти сток для ренегада, ибо там 29 дюймов. Ну даже если больше на 1-1,5 дюйма то врать почти в полтора раза не может - факт.. Так вот, реальна ли проблема в электрике? может сигнал хреновый или еще что.. насколько я знаю сам сенсор там механический, родной не родной не знаю.. пары вроде 3,07 стоковые. Может и прежний хозяин менял сенсор.. он сам не в курсе.
    естественно врет, нештатные колеса дают занижение показаний. 2 дюйма - это уже разница, но не в 1.3 раза, максимум процентов 7-8 должно быть
    У ренегада стоковые колеса 29 дюймов. щас стоят сношенные в усмерть медведи, померил их, где-то 73-74см что в переводе и есть 29 дюймов. А еще до этого стояли 255/55R18, которые ровно 73см опять же те же 29 дюймов. А на патроле у меня на тех же сношенных медведях навигатор показывает скорость ниже на 5км чем спидометр, а на 33 показатели выравниваются из чего я сделал вывод что 2 дюйма грешат на 5км при скорости в 60-70км. что собственно и является 7-8 процентов как ты указал.. а у меня погрешность в 25 процентов, что меня и беспокоит.
    25% явно многовато, это дюймов на 12 не меньше должен быть размер больше штатных.
    Да, это в районе 37-39 катков. А если поставить сенсор от 2,5, то в какую сторону изменится показание прибора? Я к тому может быть сенсор менялся неграмотными людьми, и поставили например не от того передаточного числа. И проще было бы заменить сенсор на правильный. Но все таки, в проводке дело может быть? или если проводка то либо работает либо не работает?
    думаю или работает или нет, я по ежам не спец))) у самого TJ)
    Местный Аватар для Krinz
    может и в проводке, где то может быть плохой контакт повышенное сопротивление и т.д.
    Местный Аватар для Евгений
    А ты мили с километрами не перепутал случайно? Там как раз почти такая разница.
    Не перепутал, если следить по километровой шкале то надо умножать на 1,26 показания и получаем скорость реальную. А по милевой шкале - тупо умножить на 2 и получаем скорость в км. короче если миль показывает 40, то это значит что я еду не 60 с небольшим, а все 80. и по ощущениям также, и сравнивал с другой машиной.
    А никто не в курсе, датчик спидометра с другим количеством зубьев туда встает нормально или надо помимо еще что-то менять?
    Ну вот и сравнивали с тойота камри, у нее 80, у меня 60. у навигатора 76.
    Шестерни видел, вот и спрашиваю, достаточно только одну поменять? тк количество зубьев то разное.
    Не знаю как Лексус, но в основном япошки все врут в плюс на 8-10 км/ч, немцы да - более или менее точно. Менять шестеренку не советую, дело не в ней. Скорее всего дело в контактах. Надо все почистить, включая щиток приборов изнутри, он бывает очень сильно окисленным. А так, ты поменяешь шестеренку, а спидометр вообще умрет, починишь, будет показывать совсем другую скорость. И еще такой момент: - может не оказаться шестеренки с таким предаточным числом. (Меняется одна шестерня, вторая на валу в раздатке не меняется.
    Если бы спидометр не врал, то можно было заморочиться шестеренкой или какой другой приблудой. А так это явная неисправность. Надо чинить.
    смотрел по навигатору , примерно знаю где у меня 100 . врет на 11 км.ч показывает меньше хоть шкалу новую маркером черти!
    11км - это из-за резины. У меня на 29-ой резине было 1:1, сейчас на 31-ой - минус 5 км/ч. А на штатной соответственно было бы плюс 5.
  1. умер спидометр
    от Leonik в разделе TJ
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 21:25
  2. Отключается спидометр
    от Katrina в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 11:17
  3. Привод на спидометр
    от GTO в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 09:58
  4. спидометр врёт, как бороться?
    от MadFoX в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:07
