Показано с 31 по 45 из 54
Тема: обсуждение лебедок
  1. #31
    РФ
    Цитата Сообщение от Pavlo Посмотреть сообщение
    Ну если Фор. как человек продающий и чинящий лебёдки в них не разбирается и его мнение не что, то обычный пользователь просто полный 0
    Андрей ответь на пару вопросов:
    -сколько лебёдок у тебя было (сколько по времени)
    -сколько ты перебрал лебёдок
    -сколько продал
    -за сколько лебёдок знакомых подпишешься, что их обладатели соблюдают правила пользования лебедками
    ну и т.д.
    О чём тогда говорить
    9 из 10 это как рас про Рамсей
    С ним как рас всё хорошо в отличии от Варна...
    угу обычный пользователь 0, а сам Фор. на своем форуме и написал, что я разбираю и описываю конструктив, и я не утверждаю что это все работает на практике!!! на войне!!! или будет работать!!!
    кстати тот самый Фор. пишет про Варн
    Чтоб я поставил сейчас на свою машину?
    Если не быть стесненным в средствах, габаритах или там, в дизайне, то Вертикалку «Варн М8274-50».
    - у меня СВ х9500 год, до этого ничего не было
    - не одной не перебрал, эту буду в конце года...
    - продал? ну 0 а это важно?
    - 0, я и за свой СВ не подписываюсь, как ты мне грил сразу залить масло синтетику в редуктор и усе больше ничего делать не надо, так я и залил и оно тут же вытекло, есть дыры, значит сейчас там гумно внутри, коль есть дыры
    - ну Рамсей мне тоже нравится
    а по Варну где почитать про 9 из 10?
    могу поверить в !!! если это 8000 серия и ниже в плоть АТВ, этот Варн делается в Китае, они говорят об этом открыто, МЫ ПРОГНУЛИСЬ под Кризисом, Но наше всё - это 8000 и выше тыс серии, за которыми мы очень пристально следим делаются в Орегоне/США
    и самое главное мне вот тут ехать через 2 недельки, 200 км бездора, где Уралы роют траншеи, и Я НЕ УВЕРЕН в СВ х9500(см. выше посты)
  2. #32
    "9 из 10" это наклеечка Рамсеевская, которая означает, что 9 из 10-ти профессиональных лебедок на авто в Америке именно Рамси.
    Масло вытекло, такое редко но бывает. Когда будешь перебирать просто смажь прокладку и соединения ну и шестерёнки конечно. Лучше сделай ТО перед поездкой.
    После поездки расскажешь как лебёдка себя вела...
    Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
    Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
  3. #33
    РФ
    Радость
    смазка какая?
    ок
  4. #34
    Цитата Сообщение от Yahoo Посмотреть сообщение
    а мне Т-мах желтая нравится!!!! она красивая!!!!
    Тоже очень нравится. С коротким барабаном.
  5. #35
    Цитата Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
    смазка какая?
    ок
    Китайская
    Смазка "Шрус", на этикетке должно быть написано "влагостойкая" (но могут и не писать). Можно кастроловскую зелёную...
    Нужно 500-800грамм.
    Болтики редуктора тянутся нежно и не сильно
  6. #36
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Просвятите пожалуйста, зачем на редукторе лебёдки рычаг?
    Я думал что он для свободной размотки троса, но то-ли недовключаю его, то-ли неправильно думаю. Он свободно ходит из крайних положений (градусов 60) и при этом ни в одной из сторон ни In ни Out трос не разматывается - тянул как мог. И в обоих крайних положениях лебёдка наматывает/разматывает трос.
  7. #37
    Мотни еще раз, мож клинит, потом переведи в положение аут, он должен как бы через пазик перескочить, ты почувствуешь, и тяни на себя!!))) можно упереться ногой ))
  8. #38
    Местный Аватар для REM
    Присматриваю лебёдку и как понял ВАРН - лучший, если бы не цена
    для себя сформулировал следующие критерии:
    1) блок управления хотелось бы спрятать под капот, так лебёдка смотрится аккуратнее (эстет мля) )))
    2) предпочтительнее лебёдка с "горбом" аля Варн или КомАп 9.5 ti
    - с перспективой на синтетику они лучше защищает от ультрафиолета
    - блок и мотор практически гермитичны в этом корпусе
    - датчики нагрева и состояния аккума и тд
    3) обязательно нужен механический размыкатель "плюса" - это значит тянуть провода через салон ((
    4) желательны также кнопки управления в салон (смотка размотка и питание через реле (можно обойтись если выполнен пункт 3))
    5) желателен радиопульт и синтетический трос (плюсы - вес, нормальный клюс)
  9. #39
    Местный Аватар для cherces
    Тула
    Ставил год назад mw_9500.jpg Мастер Винч 9500 , сам делал площадку .
    Минусы
    1.Не шустрая
    2.Сразу пришлось разобрать и просиликонить , смазка была везде даже подшипники смазаны все не плохо оказались
    3.Кажется что жрет энергии больше чем моя предыдущая лебеда
    Плюсы.
    1.Запчасти есть в наличии если что
    2.Машину не ощущает вообще , просто тянет
    3.Не подвела ни разу и не боится нырять
    4.Приятное удобное управление , стоп работает четко.
    5.Прошла лебеда 2 боевые гонки , обе гонки жесть полная , всю трассу 50-60 градусные подъемы , местами я жизнь доверял только этой лебедке , было страшно но не подвела.
    Советовать не люблю но лебеда неплохая.
    Дайте мне точку опоры - и я переверну Землю!
  10. #40
    давайте составим рейтинг надёждности и качества по брендам
    1) Warn
    2) Com Up
    3) Tabor
    4) Ramsey
    5) T-Max
    6) Mile Marker
    7) Master Winch
    примерно так?
    а вот вам 12000 lbs лебеда за 10 тр
    http://www.ebay.de/itm/Elektrische-12-Volt-Seilwinde-Winde-Motorwinde-12V-5909kg-Bootswinde-Seilhebezug-/400362290315?pt=PKW_Anhänger_Ersatzteile&hash =item5d3773bc8b#ht_3693wt_1156
    гавно конечно наверное, но после 10 лебежений можно и выкинуть )
  11. #41
    Местный Аватар для Roman kenig.
    Если деньги позволяют ставь варн 9.5.
  12. #42
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    А если дорого?
    А если дорого?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  13. #43
    Местный Аватар для Grater
    Троффикс 9500 Патруля тягает года 2, ни разу не разбиралась, сломается когда, новую поставим, как с предыдущей было.. такой же кетай только 8500, тягала того же патруля года 3-4 пока мотор не сгорел. Разбиралась 1 раз.
    На свой Ренг жду такой же троффикс 9500.
  14. #44
    Местный Аватар для sklif
    себе поставил 12000 кетайца Electric Winch. испытанный уже на многих предыдущих машинах. ну и на рэнге уже успел испытать. тянет отлично, конструкция правильная. трос синтетику поставил опять же кетайческую.
  15. #45
    Местный Аватар для znvauto
    -сколько продал
    ну и т.д.
    Уважаемый Pavlo.
    С чего Вы взяли что РАМСЕЙ надежная лебедка? Ответственно заявляю ГОВНО полное. С сентября месяца сего года сменил 2 Патриота 9500. 3-4 лебежения и на помойку. Потроха пластилиновые. А это, как заявляет импортер чистая америка. Слава богу что по дружбе не ремонтировали, а выдавали новую. Так второй Рамсей у меня накрылся...., а это неделю назад . Короче плюнул и поменял на Super winch Talon 12500. До этого на дефендере стоял червячный Супер винч Хаски 10000. Здоровая , кандовая и неубиваемая. Один минус медленная. У 2х моих знакомых тоже Рамсеи. У одного через месяц мотор сгорел, у другого механизм переключения срезало. У меня кстати та же херня была в первый раз, во второй даже не интересно было что сломалось. Был у меня и Т макс и Комап, и пару китайцев было, но ни одна из них так мозг мне не компостировала как Рамсей. Так что по мне лучше 3-4 китайца купить чем один Рамсей. Кстати рамсей уходит опять с российского рынка. Ценник конский, а качество говно.
    wrangler jk crd, lift 4+, arb air lock , dynatrac prorock 44,rcv 35 spline, г/п 4.88, 37/12.5/r17 procomp, 12500 talon,
  1. Обсуждение движков)
    от Владимир в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 09:17
  2. Ответов: 127
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 15:42
  3. обсуждение БМВ
    от All right в разделе Флуд
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 11:02
  4. Обсуждение девушек
    от Адмирал в разделе Флуд
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 05:34
