Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Хабы в передний мост
    Местный Аватар для Krinz
    Вопрос Хабы в передний мост
    Приветствую всех.
    Я вот тут подумал, а можно ли в TJ приколхозить хабы?
    Сразу отвечу на вопрос "а зачем"
    Уменьшится расход горючки, целее будут крестовины и возможно целее будут ступицы (не знаю конструкцию поэтому не могу утверждать).
    Как думаете сколько это хотя бы примерно будет стоить и какие геморои я приобрету за подобное издевательство над машиной.
    Модератор Аватар для А-5
    Нельзя!
    Проще кардан передний снять...
    Так совсем нельзя, или всетаки можно но очень гиморно?
    Местный Аватар для Max
    Можно, Warn делает какой-то тюнинг на эту тему, но точно не подскажу.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Ну как знаешь:
    http://jeep.off-road.com/jeep/articl....jsp?id=261301
    Ну и вот:
    http://rustysoffroad.com/mm5/merchan...egory_Code=AXL
    Посчитай через сколько тебе отобьются эти деньги на сэкономленном бензине и крестовинах которые стоят по 1500р и ходят не мало если не увлекатся проставками, ацким вылетом и суперширокой резиной.
    З.Ы. Есть еще один плюс. Можно будет менять подшипники в ступице.
    Последний раз редактировалось otmorozen; 02.09.2009 в 19:10.
    Местный Аватар для SuperСтар
    Н.Новгород
    Замени на мост с размыкающимися полуосями, как на йожике
    2 otmorozen
    Пасиба за ссылки
    Просто если это можно купить => это можно сделать. Мой очень хороший друг занимается постройкой котлет, так что.....
    2 SuperСтар
    А можно по подробнее, что за мост стоит на йожике
    Н.Новгород
    Мост на YJ такой же как и на TJ - dana30, только правая полуось состоит из двух частей, которые можно разомкнуть (режим 2WD), в результате передний кардан перестает вращаться.
    ясно, а при установке хабов перестают вращаться передний кардан и обе полуоси? Я правильно понимаю?
    Н.Новгород
    Правильно. Окупаться затраты на переделку будут долго. Может в целях экономии средств на топливо установить ГБО? (окупиться чуть быстрее)
    Или сменить машину ? (результат мгновенный)
    Сменить машину не катит полюбому, ГБО тоже, так что буду думать. Мне не важно за сколько это окупится, мне важен сам факт сколько машина кушает, по своим собственным причинам.))) Пасиба за инфу.
    Нагрузка на ступицы не изменится, крестовины то же не особо дольше будут, а вот расход будет меньше и машина легче пойдет, но кит стоит варновский весьма прилично - стоит ли того?
    повторяю еще раз, есть возможность сделать все самим, а это будет уже не такая астрономическая сумма. Главное что есть сама возможность это сделать.
    ну тогда можно попробовать на трассе и в городе хабы сильно бы помогали
    Я знаю, пробовал на патруле 4.2 с не вращающимся передним мостом расход по городу был 12л., а с вращающимся 17л. Помоему разница ощутимая)))))
  1. На TJ мост передний 3,07 ищу
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:23
  2. Опять про передний мост ))
    от Денис К в разделе YJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 18:53
  3. передний мост
    от валера в разделе YJ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 17:35
  4. LSD в передний мост
    от Katala в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 22:41
  5. Передний мост не подключается. Help!
    от Задира & Балбес в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 23:13
