Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Без дела включается ESC, ABS
    Пользователь Аватар для SCHUMный
    По умолчанию Без дела включается ESC, ABS
    JK дизель автомат 2014г
    Периодически без какой либо закономерности стал включаться ESC на секунды с пропаданием тяги и иногда при легком торможении на сухом асфальте врубается ABS. После этого горит лампочка ESC горит пока не заглушу двигатель, во время следующей поездки тухнет до нового срабатывания. Компьютерная диагностика показала ошибку P062C-00 "Производительность скорости автомобиля внутреннего модуля управления". Может кто-то подсказать с чего начать поиски проблемы?
    Последний раз редактировалось SCHUMный; 20.04.2024 в 21:02.
    Sahara JK 2.8 diesel, автомат, 2013
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Начать с грамотного диагноста. 89166139413 Константин.
    К сожалению, я сейчас далеко от него, не в Москве
    Скорее всего отгнили провода датчиков абс.
    спасибо! Если смысл пробовать ставить не оригинальные датчики с Алиэкспресс?
    Датчики редко выходят из строя. Нужно замерить напряжение на контактах должно быть порядка 11 в. Если ниже то нужно искать отгнивший провод и восстанавливать. С али датчики вполне себе рабочие.
    датчики проще по народу наверное поспрашивать. обычно когда ступицы меняют на новый они идут с датчиками сразу. ну если в них проблема.
    передний у меня валяется оригинальный дорейстовый.
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Заодно ступицы проверить не мешает. У меня когда ступица люфтить начала, тоже абс есп загоралась.
    Москва, Свиблово
    +1.
    И на заднем мосту люфты полуосей проверить.
    Цитата Сообщение от Voldemar Karlov Посмотреть сообщение
    +1.
    они же там по жизни люфтят.
    Проверили всю подвеску, провода, датчики. Ничего подозрительного не обнаружили. Ошибки выдает на слабый аккумулятор (заменю на днях) и ругается на датчик положения руля C123F и С1240. Руль стоит идеально ровно, никуда не тянет. Я недавно менял Clock-spring, похоже с этим как то связано. Раньше переставали работать кнопки руля, по остальному проблем не было. Установил новый оригинал, кнопки все заработали. При установке датчик положения руля нормально калибровался. Сейчас тот же мастер даже подключится к нему не может. Предлагает опять менять Clock-spring, что вообще не хочется. Этот по гарантии уже не вернуть, а новый еще найти, купить и переставить нужно. А в друг дело не в нем. Как то можно еще понять, есть ли проблема в датчике положения руля? Напомню, ошибка не горит постоянно, ложные срабатывания ABS ли ESP происходят 2-3 раза в неделю. После срабатывание, значек ESP горит пока не заглушу двигатель, после перезапуска двигателя, значек ESP гаснет.
    https://youtube.com/shorts/Zg4rJ_FCMvs
    Последний раз редактировалось SCHUMный; 04.05.2024 в 23:41.
    Ростов-на-Дону
    +1.
    100% Пару раз так задние подшипники менял, сначала ошибка по abs, через пару месяцев уже заметный люфт появлялся, но сгнившие провода в первую очередь смотреть
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
  1. Не включается передняя блокировка
    от Werter в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 11:42
  2. Не включается блокировка .
    от stefan2 в разделе JK
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 23:23
  3. Не включается задняя
    от RuslanR в разделе TJ
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 20:11
  4. Не включается пониженная
    от hiperon в разделе YJ
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 09:27
  5. У кого есть без дела резинка для РКПП и раздатки
    от Зелёный Жаб в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 10:37
