Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Булькает в расширительный бачок.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Булькает в расширительный бачок.
    Обнаружил, что вдруг ушел антифриз, долил в бачок, поездил немного, посмотрел - опять ушел. Открыл пробку, антифриз не под завязку, долил поллитра примерно, завел - смотрю булькает в бачке. Сначала думал остатки воздуха выходят, потом почитал мануал - призадумался. На пробке же клапан стоит, не должен воздух просто так выходить. Посмотрел пробку, а вакуумный клапан у меня болтается, видно пружинка сгнила. Заказал новую пробку, и заодно решил термостат поменять, а то зимой как-то плохо прогревается он у меня. По дороге в Можайск (50 км) смотрел на температуру, всю дорогу стояла примерно посередине между 100 и 210. На обратной дороге, вдруг температура поднялась до 210. Я включил печку на полную и всю дорогу на стрелку смотрел, но ничего не менялось, не падала и не поднималась, уже при съезде с трассы чуть поползла вверх, включился карлсон, в общем, доехал. Открыл капот, в бачке булькает, и уровень поднялся, примерно на те поллитра, что я долил.
    Извиняюсь за много буковок , но на следующее утро посмотрел, а уровень в бачке не упал. Открыл пробку радиатора, а там трубки еле прикрыты. Перелил всё те же поллитра из бачка в радиатор, завел с открытой пробкой - булькает прямо в радиаторе, сука, и даже дымок по-моему идет.
    Нехорошие мысли меня одолели, прокладке кажется кирдык .
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для ROSMIR
    Похоже на прокладку
    Я про дым из выхлопной трубы ничего не писал
    Хотя он тоже есть, но только пока прогревается.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Я на опережение ролик выставил)) всё шло к прокладке, но теперь и не знаю, раз белого дыма нет!
    Непонятки какие-то, поменял крышку радиатора, булькать в бачок перестало, съездил в магазин (30 км), температура вела себя нормально, безо всяких перегревов. На обратном пути, на грунтовой дороге (2 км), температура повысилась до 210 Фаренгейтов, включился Карлсон, в общем, все как обычно. Потрогал верхний шланг радиатора, твердый но не каменный, антифриз не ушел, может даже прибавился на 1 см, примерно. Течей визуально не обнаружил. Может все-же не прокладка?
    Чисто теоретически, может быть такая история?: Неисправная пробка радиатора не создавала нужного давления в системе охлаждения (должно быть около 1 атм), антифриз закипал раньше чем положено, пузырьки воздуха выдавливали жидкость через расширительный бачок, воздух оставался в системе. В результате термостат работал как попало, и антифриз уходил, т.е. выкипал и выплескивался. А я этого не замечал, потому что езжу, в основном, на короткие дистанции.
    Или я самовнушением занимаюсь?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Я хз что надо делать, чтоб он всплескивался и выкипал. Температура кипения антифриза (если не норд из придорожного магазина) выше 100С даже при атм давлении.
    210f это ~98С. Антифриз (даже не топовый) закипит где-то на 108-110С без избыточного давления. То есть выкипать не должно бы..
    я бы рекомендовал искать течь/ негерметичность системы. ОЖ может течь так, что тут же испаряется/высыхает на радиаторе/ двс/ шланге. А потом в радиатор при остывании попадает воздух, а не ОЖ из расширительного бачка.
    Шланги становятся очень жесткими при герметичной системе. Градусов так с 80С+. Ближе к 210 должно сплюнуть в расширительный бачок и шланги еще более твердые (ну не камень, но прям очень жесткие)
    Московская обл.
    Давным давно у меня было такое, что булькало. Антифриз, впрочем, заметно не уходил, хотя я тоже много не ездил. Решил заменой пробки.
    Сегодня открыл новую пробку, пшикнуло избыточным давлением, а антифриз ушел!
    Опять долил 0,5 л. В расширительном бачке уровень тот же. Не пойму, если течь, откуда сжатый воздух? Если течи нет, то куда делся антифриз? Если все же прокладка, и антифриз засасывает в цилиндр, то где белый дым?
    В дополнение ко всему, загорелся Чек - низкое напряжение кислородного датчика.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Именно пшикнуло избыточным, или пшикнуло, всасывая? Но 0.5, конечно же, много…
    Как бутылка пива.
    Я тоже думал, может всосало воздух, и мне показалось, но тогда почему не всосало жидкость из бачка?
    Когда ставил новую пробку, радиатор был полный. Специально помацал верхний шланг, чтобы воздух вышел, но пузырьков не было.
    Еще вопрос: Жидкость подается в радиатор снизу, или сверху?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Евгений
  1. Куплю расширительный бачёк JK 3.8
    от Culon в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 15:17
  2. Куплю расширительный бачок для TJ 4.0 2004 Акпп
    от snkar в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 11:42
  3. Про бачок гу
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 09:49
  4. Бачок омывателя на TJ 97
    от redarmyfraction в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 07:02
  5. Бачок омывателя на Ежа
    от Паша Касманафт в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 10:09
