Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Покупка 2.4 с последующей заменой на 4.0
    Архангельск
    По умолчанию Покупка 2.4 с последующей заменой на 4.0
    В числе многих желающих подбираю (ищу) себе Рэнга.
    Требования сформированы: год от 97, 4.0 МКПП, кондиционер. Остальное привходяще. Из-за этого достаточно сильно сужается выбор, который и так не богатый. Встречал обсуждение во многих ветках, но тем не менее ...
    Хочется услышать мнение форумеров: есть ли смысл покупки 2.4 с последующей заменой движка на 4.0? Вот что уже понятно, но может ошибаюсь?
    1. С точки зрения отсутствия № на блоке появляется возможность сэкономить на налогах.
    2. Технические проблемы?
    - вопросов по "железу" нет, это сделать можно
    - мозги (замена или прошить), датчики, иная оснастка нужно менять?
    3. Более сложная задача: если за базовую взять 2.4АКПП - маразм с точки зрения финансов?
    Приветствуется любое обсуждение, флуд, ссылки, личный опыт, слухи, мнение личное и "того парня", а если ещё и по теме - то совсем замечательно!
    PS: езжу на Субару. Один из "традиционных" вопросов: можно на атмосферник поставить турбину? Ответ всегда один и тот же: проще и главное дешевле продать атмо и купить турбу. С Рэнгом ситуация аналогичная?
    PPS: админы, если тема не в том разделе, перенесите плиз.
    Здоров,
    требования правильные, в идеале купить сразу 4,0 , но как показывает практика не бюджетно получается.
    и так, что сейчас имеем:
    2,4 с ркпп и кондеем,
    что ищем 4,0 с жгутом проводов, мозгами, в купе с ав4 и 249 раздаткой,
    бюджет на вскидку получается от 70штук
    плюс сюда:
    замена радиатора,
    переделка карданов и прочая мелочь
    ну? пусть будет 20штук
    все внедрить 35-50штук
    вот и считай.
    Архангельск
    Наглядно и доходчиво.
    Конечно, в идеале лучше купить сразу что хочется, но даже на Авто.ру РэнговII 4.0 МКПП всего 2-е штуки: 469 и 570 тр, ещё на АКПП с пяток, остальные 2.4. Жесть как она есть.
    Кстати, "старый" двигатель и КПП можно будет продать?
    продать можно все.
    Местный Аватар для Зеленый
    Кострома-Новороссийск
    а почему предпочтение к механике. Возьми автомат. Так то надежный автомат. У меня его карданом размолотило. а так я его и топил и прыгал и лазел все на автомате. поставиш пары от 4.11 и он как ракета будет. Не вижу смысла искать механику настойчиво - замена в 50000 с самой коробкой.
    Jeep ON
    Местный Аватар для Негоро
    Так вон бери сразу 5.7 пока есть возможность
    5.9 скорее
    Местный Аватар для Bentley
    ЗАО
    не вижу смысла ставить 4.0 , свап тогда уж V8
    у всех разные цели, с 4л меньше заморочек
    Архангельск
    Правильно пишут все, с 4.0 меньше заморочек, движек проверенный, а дури в нем для Рэнга более чем достаточно.
    V8 мне не нужен, отжигать и зажигать на асфальте есть на чём.
    Уважаемые, у меня сейчас ещё 3-и машины, все на МКПП. Сами понимаете что такое мышечная память. Пересаживаясь с любой из них в Рэнг с АКПП вместо удовольствия я буду получать геморой из-за постоянного напряга и дискомфорта. Тогда надо менять весь парк. )))
    Лет через десяток продам всё нахрен и куплю Мерина, буду ездить чинно и размерено.
    г.Самара
    на стоковых колесах,- 9.4 с до сотни км.\час. А с бОльшими катками - уже никто не скажет..))). Иногда хочется вернуться к заводскому рэнгу.
    Местный Аватар для Krinz
    Не поверите, но недавние опыты показали что 2.5 уезжает от 4 на корпус при разгоне, колеса 33 и там и там. Правда ну 4 автомат, а у 2.5 ручка
    Последний раз редактировалось Krinz; 28.02.2011 в 23:17.
    эт когда такие сказки были?
    хорош никогда не поверю в это. 2.5 полное г мотор тяги не какой. с 4.0 видимо что то случилось.
    Jeep ON
    не далее как вчера
    ну хз
    Я же начал с того, что не поверите))))))
  1. Покупка TJ
    от kleon в разделе Общий
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 22:56
  2. Покупка Wrangler
    от Эдуард560 в разделе Общий
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 15:20
