посоветуйте плиз
сейчас установил стеклоподъемники
да и подогревы в сидухах месяц никак не дойдут руки
вопрос: к какому плюсу подцепиться? и где он проходит
посоветуйте плиз
YJ, черный, 94, дв. 2.5, боди 2.5, BFG 33 AT,
К аккумулятору цепляться надо. Через предохранитель и управляющее реле.
разные реле
На подогревы желательно ставить реле с таймером.На память свою чтоб потом не пенять.
Обязательно предохранители на каждую цепь.
Выйдет ещё один блок предохранителей.
Я повесил блочок от ваза
и к нему сделал свою шину плюс и плюс от замка зажигания где надо.
Кнопки стеклоподъёмников универсальных бывают на коммутацию 20 ампер те можно без реле.
Существенно уменьшая кол-во проводов под торпедой.
Если интересно то на машине сфотографирую.
Последний раз редактировалось maxred; 28.02.2011 в 16:09.
дадада, у меня есь такая штука под предохранители, а куда ты ее ставил? в салоне?
а подогревы 2х сидений это одна цепь или две
и как понять какой предохранитель ставить, как то рассчитывается это, вот например 2 противотуманки с лампочками по 55
подогрев - если хочешь разными кнопками, то две цепи.
так а как мощность предохранителя рассчитать???
я не електрик, но берешь мощность приборов, делишь на 12, получаемь амперы, ну прибавь процентов 50 - как-то так)
а схемы эл. порводки нет случайно???
Протрезветь, раздать все книги, показать в окно две фиги...,
Сдать бутылки, взять билет, сесть в плацкарт- с#*ать в Тибет
JKUR 11г. 3.8л, черный, 35"M/T
YJ 93г. 4л, черный, 35"М/Т
