Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Завыл мост
    Местный Аватар для Mishgun
    По умолчанию Завыл мост
    Всех приветствую, завыл на Ежике задний мост. Точнее воет сзади с лета. Начинается песня примерно с 60 км/ч, самое громкое примерно на 80, дальше из-за внешних шумов, практически не слышно. Когда газ сбрасываешь, вой пропадает. Газульку нажал - появляется. Летом когда масло в мосту менял, было чистое, но металлической пылью, без стружки. С чего начать копать и куда смотреть в первую очередь? Подскажите.
    YJ, 1995 г. 2,5 МКПП, Tahoe 1995 г.
    Местный Аватар для Grater
    Для начала проверить имеется ли люфт на хвостовике моста (проверять на нейтрали), далее можно проверить люфт на подшипниках диффа (снять крышку и проверить осевое смещение всего диффа). Если на первый взгляд ничего не болтается, то дальше только разбирать и смотреть на сами подшипники. Я бы посоветовал сразу приобрести все 4 подшипника, распорную втулку, сальник хвостовика и гайку. Ну и обязательно ознакомиться, как правильно затягивать хвостовик, если делать будешь сам.
    На моём опыте в основном изнашиваются подшипники хвостовика в первую очередь.
  1. Мост задний Chrysler 9.25 \ Мост передний DANA
    от БЕС в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 21:58
  2. на ежа гп 3.7 передний мост
    от pavelGT в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 09:57
  3. Завыл ГУР на JK
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 12:18
  4. Мост
    от Painkiller в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 09:40
  5. довернуть мост
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 00:45
