Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Замена фар с EU на US
    Новичок Аватар для MadDogMcCree
    Челябинск
    По умолчанию Замена фар с EU на US
    Парни, всем привет!
    Есть желание махнуть мелкие еврофары на большие американские.
    Собственно вопрос - взаимозаменяемы ли они между собой, или у них разный крепеж?
    Нужно ли еще что-то, кроме очков и прижимного кольца фары?
    UPD: нашел где читал по фарам, мужик подробно расписал по отличиям
    https://dzen.ru/a/ZRmEDHG51mcuiYj0
    Не знаю, есть ли владелец на форуме
    Последний раз редактировалось MadDogMcCree; 08.02.2024 в 20:19.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Привет.
    Фото можете добавить?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Собственно, там главное отличие в очках и есть. Больше ничего не надо.
    Челябинск
    saa
    Где-то попадалась информация, что кронштеины, куда вставляется фара, разные для европы и америки. Если так, то поидее в кронштеин под мелкую фару большая не войдет.
    И что на амерских кронштеинах корректор не предусмотрен. Вот этот момент интересует.
    Эдди
    Завтра буду в гараже, смогу сфоткать.
    Местный Аватар для Grater
    На американцах корректора нет. Чашка под фару больше и соотв рамка, которая фиксирует саму фару. Всё это держится на двух регулировочных винтах и одной мощной пружине.
    Челябинск
    Понял, в общем если коротко, то весь крепеж нужно менять собственно как и читал
    Не только очки
    Местный Аватар для Синебот
    Привет, хочу менять наоборот. Стоят большие лампофары, маленькие есть и очки к ним,крепежом можем махнутся.
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
    Челябинск
    Буду иметь ввиду. С заменой я, наверное, заморочусь ближе к лету.
    А лампофары как по свету? Хотя вообще я планирую светодиодки ставить, что-то типа такого ссылка
    Как светят оценить немогу он в основном стоит,запасной. Езжу на чёрном с маленькими от них толку мало , стоят туманки с ксеноном. Лампофары наверно больше для водолазов, я раз заезжал по фары, лампочки полопались.
    Местный Аватар для hiperon
    Отлично, и выглядят имхо лучше чем маленькие европейские.
  1. Замена егп на 3,8
    от Pashtet в разделе JK
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 00:45
  2. замена пар
    от djipus в разделе Мосты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 08:10
  3. YJ замена АХ-15 на AW-4
    от Денис М. в разделе Трансмиссия
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 20:47
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
