Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Куплю Самоблок на JK 2014г для D44 non-rubicon
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    По умолчанию Куплю Самоблок на JK 2014г для D44 non-rubicon
    Куплю cамоблок или электроблокировку на JK 2014г для D44 non-rubicon. Новый ну или не потрёпанный жизнью. Данные из WIN:
    Command-Trac Shift-on-the-Fly 4WD
    Next Gen. Dana 30 Solid Front Axle
    3.21 Rear Axle Ratio
    Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle
    Conventional Differential Frt Axle
    В этом D44 non-rubicon по-ходу штатно установлен Command-Trac Shift-on-the-Fly 4WD. Пары в мостах стоят штатные по-моему 3,73. Возможно и их поменять на пары с большим числом, какое может в D30 влезть.
    Так понимаю что передаточное число раздатки это 3.21 Rear Axle Ratio, если нет то поправьте.
    Интересует что-то вот такое Detroit Locker by Eaton Performance for 07-18 Jeep Wrangler JK with 30 Spline Dana 44 Rear Axle.
    Вот наверно что-то из этого Блокиратор https://www.quadratec.com/p/yukon-ge...le-non-rubicon
    Yukon Gear & Axle Grizzly для 07-18 Jeep Wrangler JK Dana 44 сзади с 30 шлицевой осью (не-rubicon)
    Приемлемы различные предложения, рассматриваются и аналоги, а так же блокировок другие типы как-то гироблоки и пр.
    Последний раз редактировалось dva72; 25.01.2024 в 14:03.
    Москва, Свиблово
    Раз уж мост разбирать, то лучше сразу поставить нормальную принудительную. Пневмо или электро (если не охота с компрессором заморачиваться). И то и другое HF хорошего качества по приемлемой цене доступно к покупке.
    Все эти самоблоки это полумеры и кроилово.
    ИМХО.
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    Иж-Техно делает Блокку под dana44 на 30 шлицев: https://izh-techno.ru/series/blokka-jeep/
    Стояла у меня такая на Шниве,был вполне доволен.
    По цене весьма бюджетно -15тыс. у них на сайте,вот только указано,что под модели 07-11 годов,отличается ли мост на машине 14 года - тут я не в курсе.
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    пары любые влезут. для 35'' 4.10 минимум надо, лучше 4.56 или 4.88 имхо
    блин, неправильно прочитал. думал, ты хочешь самоблок вперед
    лучше ОХ ничего не придумали пока что (принудительная).
    Последний раз редактировалось saa; 25.01.2024 в 15:13.
    Керчь
    Парни! Спасибо за информацию и советы!
    Сам ещё не определился если самоблок, то исключительно червячного типа, а так-то и электроблок-ку можно рассмотреть, с пневмой вот совсем не хочу заморачиваться.
    Voldemar Karlov Да я не против, может и электроблокку взять. Тогда вопрос какую лучше, что бы адекватных денег стоила, а не как крыло от боинга
    Все эти самоблоки это полумеры и кроилово.ИМХО.
    Вот здесь не соглашусь. Самоблоки, те которые именно червячные, это скорее такая себе лайт версия, по сравнению с пневмо и электро блокировками.
    Не подходит это не червячного типа.
    Я себе на черного ставил лсд блоку пиндосскую auburn вроде. они чото недорогие были.
    Керчь
    Вот типа таких https://blokirovka.ru/category/aubur...d3ufp805761873
    Так там вижу уже для ренгов нет ничего. Да и ценник у них сейчас приближается к электроблоккам, тогда уж лучше электру брать.
    А для ренгов на задний мост вот такую предлагают: https://blokirovka.ru/product/blokir...-down-913a589/ если без замены пар.
    И такую на передний мост https://blokirovka.ru/product/blokir...73-up-912a585/ так же без замены пар.
    Только вот на передок не хочу ставить самоблок. С год назад читал несколько статей из практики использования блок-ми на джипах, там подробно объясняют механику процессов и противоречия при работе на настройках ренга в переднем мосту, там и абс и ещё что-то уже не помню. Короче негативных моментов много, позитива не помню.
    Себе вот что нашёл пока:Блокировка Eaton Detroit TrueTrac 913A589 для Jeep XJ TJ LJ JK Dana 44 2.72-3.73 задняя.
    И такая: Блокировка электрическая HF ET117 для Dana 44 M44 Dodge Ram Jeep Cherokee XJ Wrangler TJ
    HF ET117
    https://xdiff.ru/HF_Blokirovka_elekt...TJ__41563.html
    Если есть ещё чего стоящее предлагайте?
    да как по твоей ссылке auburn я ставил вроде. брал у димы если не ошибаюсь который всякие рычаги-панары делает и продаёт.
    кстати у нас многие гоняют и в спорте и просто на гражданских более менее машинах с копиями пневмо арб от китайцев, и негатива то нет, нормальные блокировки
    Керчь
    Нет у меня его контакта.
    Есть возможность скинь
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Ник его Даймлер78 89119113993
    Я его на форуме вижу как "Дима78"
    Керчь
    Этот контакт у меня есть.
    Ещё вчера в ватсап ему написал, занимается ли он самоблоками или электроблок-ми, он ответил коротко - нет.
    Да собственно где купить-то не проблема. Цена так понимаю у всех примерно одинаковая.
    На профильных сайтах вижу выгоднее брать там есть гарантия на блок-ки, при условии установки у их партнеров.
    Да и по зипу к блок-ке ассортимент есть.
    Тут уже начитался про электро и пневмоблок-ки конкретно по Eaton, с ними тоже не всё просто. есть два-три слабых места, это электромагнит(сгорает), пружина разблокировки(лопается) и наружные малые зубья, самой подвижной муфты болировки, разрушение краёв и болк-ка клинит в постоянно работающем состоянии.
    Кому интересно вот из одно из разного, просмотренного видео https://yandex.ru/video/preview/3865552713866735224
    Самоблок-ка в отличии от электро и пневмы лишена этих проблем от слова совсем. Но и основной недостаток её, она не 100% блок.
    Короче пока решение не принял, изучаю тему.
    Последний раз редактировалось dva72; 26.01.2024 в 08:39.
    Когда-то давно, в другой жизни, я на Ежа в задний мост ставил локрайт самоблок. После установки в какашках очень редко пользовался полным приводом, т.к. он на 33'' и заднем приводе пер как трактор. Единственный минус был в гололед (могло развернуть на ровном месте на 180 градусов), но у вас в Крыму на равнине это редкость + база длиннее.
    На коротком рубиконе у меня была проблема, что отгнивают контакты на фишке электроблокировки и она перестает работать. Так что продолжаю советовать механическую принудительную. Самое надежное, что есть на рынке, хотя я сам и не пробовал.
    Керчь
    Есть существенные отличия локрайт это не червячная блок-ка, в ней принцип рывкового включения, а это важно.
    Ну и джек конечно отличается от ежа в первую очередь наличием абс и прочих электро.помощников.
    Да и червячные блоки уже неоднократно проверены именно на моделях джеков с 07 года
    В остальном всё в верно.
    Есть такая проблема, так понимаю что зависит она от конкретного авто и даже не от модели. Такая себе проблема 50/50.
    Дык и здесь согласен но так уж не хочется мне себе под сидушку, тем более в багажник, пихать компрессор и тянуть эти макороны по кузову. Хотя и вай нот?...
    Да и для покупки 100%блок-ки крайней необходимости вроде нет.
    Сам-то уже крайне редко, как по началу, залажу в прям по- бампера у багнюку, не в кайф мне уже это видимо...старею шой-ли
    Да и в Крыму, прежде чем залезть в багнюку, за хорошей грязью ехать надо в горный Крым.
    А у нас, на Керченском полуострове, по нашему глинистому степному супер-клею и котлеты заряженные "по самое не могу" садятся на мосты или шлифуют как мыльницы
    Вот такие мысли... блин... хрень какая-то... пред-весенняя хандра...млять
    ЗЫ: Снега не хера нет...одни дожди..
    В степь катал на Генералы, степь серая, море коричневое, завозюкался как свинтус, удовольствия не получил... пол-дня потратил, где хотел везде проехал... и на Шелковичную и на Коровий и на Сфинксе был
    А потом, от этого клея отмывался 1.5 часа на мойке.. мойщики сцуко не захотели мыть медведя в клею. А он же(клей) млять твёрже чернозёма раза в три.
    А ещё, когда мыл вместе с клеем кусочек буквы "К" отклеялся и кусочек горы.... ёп в шею!
    Последний раз редактировалось dva72; 26.01.2024 в 10:34.
    локрайт это саморазблок. такое на дорожную машину точно ставить не надо. он всегда заблокирован, а разблокируется обычно со щелчками и ударами только при поворотах.
  1. Куплю блокировку заднего моста DANA 35C (самоблок)
    от Александр 414 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 10:59
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 01:41
  3. Самоблок в дану 35!!
    от ЛЕСАРУБ в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 18:35
  4. Новый самоблок Dana 35 27 шлицов
    от MjC в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 11:27
  5. Самоблок Eaton Truetrac
    от Smolyakov в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 15:19
