Показано с 1 по 11 из 11
Тема: на морозе не открывается дверь
    Пользователь Аватар для uhogorlonos
    Вопрос на морозе не открывается дверь
    Привет. TJ 2000г, при минус 10 и ниже перестаёт открываться правая дверь. Клавиша закрытия изнутри салона не нажимается до конца, ручка снаружи ходит без усилия, такое ощущение, что нет того, что она должна цеплять, чтобы дверь открылась. В автосервисе даже разбирать дверь не стали - сразу приговорили замок с тросами в сборе. Действительно так? Сейчас минус 7 - все отлично открывается. У кого такое было - лечится? Или действительно менять только?
    Тросов там нет, вообще. Только тяги.
    Внешняя ручка крепится хитрой скобой за свою тягу и может слетать, клавиша тоже крепится уже к своей тяге. Надо карту снять и все будет видно.
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
    Спасибо. Просто не очень понятна физика процесса - что там такое при -10 может происходить, что тяга отваливается, а при потеплении обратно приделывается? Уже 2 раза было за последние температурные качели.
    Местный Аватар для Mordrak
    а Клавиша закрытия изнутри салона руками нажимается нормально?
    ХЗ на сколько но мне кажется там система похожа с YJ, так же тяги... Так вот мне усилия механизма центрального замка на Ёжике тоже не хватает дожать её до нужного момента и поэтому с пульта не открывается... только водительская.
    Я много раз пытался как то вылечить но потом плюнул. Там и тяги надо подгонять чёб не тёрлись и свободно ходили и пр. танцы. Короч открыл с пульта и через пас. дверь дожал кнопку. Ну у мну он не на каждый день сейчас поэтому не парит.
    Если на TJ такая же схема то возможно в мороз смазка подмерзает и опять же не хватает механизму дожать эту тягу которая на Клавишу закрытия изнутри салона
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Нет, пишу в первом сообщении: клавиша закрытия изнутри салона не нажимается до конца. Но в мороз ее даже со всей дури до конца дожать не могу, и дверь так и не открывается.
    ну тады снимать карту двери и смотреть.. механизм там прост и понятен - видимо во что-то упирается в мороз мож что замерзает и проявляется.
    Типа пластиковая клипса разболталась или слетела с тяги и упирается ... в общем сначала посмотреть там всё просто а новый всегда успеешь воткнуть.
    Там клипса может типа плечом одним слететь а не полностью и тогда будет иногда упираться и не давать нажать до конца а иногда норм открывать....
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Возможно смазка в замке густеет. Пластиковые переходники люфтят. Погрей замок феном и ВД пролить.
    Вэдэшка на сильном морозе не работает и может только ухудшить ситуацию.
    Тоже бывало, что на морозе не открывалась дверь. Причём пассажирская. Причину не нашёл.
    Спасибо за советы, я еще перед морозами, как самый продуман, все резинки дверей а так же личинки замки и ручки открывания со всех сторон силиконовой смазкой пропшикал - как выяснилось, не помогло. Но обшивку не снимал, лень было на холоде если честно.
    Местный Аватар для noa3
    Начать бы с того - чтобы очистителем карбюратора - смыть все гуано, что за годы эксплуатации накопилось в ответной (наружной) части замка.
    Все смазки к сожалению лишь ухудшают ситуацию. Если после промывки станет открываться то и бог с ним, а ежели нет - снимать обязательно в тепле дверную карту и смотреть глазами, что и где прослабло. Язык замка за который тянешь для открытия двери - ходит и убирается после отпускания нормально?? ( Это черная П образная деталь в наружной ручке двери).
    P.S если будешь снимать дверную карту - запасись клопами (пистонами крепления) они не страдают многоразовостью и подходят от мерседеса W210 и W 124 - как правило есть на авторынке.
    Последний раз редактировалось noa3; 16.01.2024 в 19:54.
    Местный Аватар для Евгений
    У меня точно такая же хрень, только с водительской дверью, и замерзает после -15. Noa прав, дело в смазке. Примерзает коромысло, к которому идут все тяги, а тяги сделаны таким образом, что они прогибаются и не могут сдвинуть коромысло. Пару раз было, что залезал через пассажирскую дверь, заводился и сидел пока замок не начинал работать. Каждый год собираюсь убрать всю смазку, и как всегда дотягиваю до морозов.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 07:17
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 21:27
  3. проблемы на морозе
    от Captain124 в разделе JK
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 21:29
  4. Стук на морозе
    от comandors в разделе JK
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 08:43
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 16:35
