Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Дизель. асло на патрубках возле воздушного фильтра
    Пользователь Аватар для SCHUMный
    По умолчанию Дизель. Масло на патрубках возле воздушного фильтра
    Что может быть такое? Появилось масло внизу патрубка который идет от воздушного фильтра (фото 1 ) 11.jpg. И это масло стекает вниз (фото 2) 22.jpg
    Последний раз редактировалось SCHUMный; 22.12.2023 в 13:04.
    Sahara JK 2.8 diesel, автомат, 2013
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Видимо клапан PCV начал пропускать больше масляной пыли во впуск. Вожможно в нём мембрана устала, возможно мотор начал избыточное сапунить а возможно просто хомут ослаб в месте соединения патрубка с корпусом турбины. Небольшое количество масла в этом патрубке в порядке нормы.
    Спасибо! Вроде там до турбины ещё далеко. Что лучше проверить в первую очередь?
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Если масло при замене не перелито выше уровня, то с большей долей вероятности это клапан вентиляции, но по слухам он меняется только с крышкой... Хотя я в своё время увидел там на крышке зубчики, которые можно отогнуть, но побоялся сломать. Оставил как есть. Клапана отдельно находил в интернете.
  1. корпус воздушного фильтра на TJ 4.0
    от Bentley в разделе Продам запчасть
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.07.2019, 14:04
  2. Корпус воздушного фильтра TJ!!
    от danila в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 14:13
  3. Корпус воздушного фильтра
    от Sanchos в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 05:31
  4. Короб воздушного фильтра 4.0
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 15:42
  5. Корпус воздушного фильтра от 3.6
    от Owidij в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 09:45
