Показано с 1 по 15 из 31
Тема: tj 2.5 лопаются радиаторы
    Астрахань
    По умолчанию tj 2.5 лопаются радиаторы
    Сабж...родной (10 лет) - лопнул, с форума (через 2 недели) после пропайки - лопнул, новый AJS c соблюдением всех рекомендаций по установке ( через 3 недели) - лопнул, приколхожен от уаза, пропаян, проверен...через 5 дней лопнул....в светофоре антифриз не брал, воду подливал дистиллированную пару раз немного, что б доехать. На холодную, вроде, не булькает, помогите советом...бошку на опрессовку чтоль? Спасибо!
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Темп. датчик исправный? Если да: рабочая температура за середину шкалы уходила? Если да, то термостат.
    TJ 99 2.5 AX-5 stock + 31*10.5R15 et-19
    Астрахань
    все норм, термостат работает, не перегревался
    Есть процедура определения масла в антифризе. Если найдут то это прокладка на блоке сифонит.
    Астрахань
    атифриз сливал-переливал - масла нет
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    крышку радиатора менял?
    Замкадье
    Радиаторы «лопаются» от повышенного давления. Причина неисправность клапана в крышке радиатора.
    BMW R1200r
    Астрахань
    каждый раз радиатор менялся с крышкой, для AJS была куплена новая, тк в инструкции по установке прописано, что штатная транспортировочная, на уаз - новая,
    сейчас , на остывшем моторе, натянул гондон на радиатор - надулся за 5 мин(патрубки печки успели нагреться), потом заглушил мотор, сдул гондон и натянул опять...при заглушенном моторе он надулся до такого же состояния за 6 мин.... вот что за хрень то.....
    Создавал подобную тему.
    Шланги не продавить. Как сервелат
    Распирает радиаторы.
    Основной и печки.
    Ничего не булькает, налёта нет, жидкость не уходит.
    Крышек перебрал ШЕСТЬ штук.
    Астрахань
    Основной и печки.
    решилась проблема?
    Нет
    Астрахань
    сейчас мотор немного подостыл но еще теплый, завел и держал 3000 оборотов секунд 25 - по идее, если б продуло башку или прокладку, гондон бы в стратосферу полетел, НО, не шелохнулся. Может снять помпу, на вагах, бывает, срезает крыльчатку с оси... в общем, не знаю что делать.
    Нет
    радиаторы меняете?)
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    А помпа антифриз гоняет?
    Астрахань
    да, гоняет, сейчас завел с открытой крышкой, прогрел до рабочей, гонял - циркуляция хорошая видна, муфта карлсона включалась, уровень в горловине реагировал на обороты, закрыл крышку не глуша, гонял - патрубки все прожимаются нормально, никаких сервилатов, крышка сработала норм....повезу на неделе к паюнам опять, соберу - отпишусь.
    есть мысль, что повышенные вибрации на кузове....
    Цельноалюминиевые радиаторы такие, да…
    Еще от качества радиаторов. Американцы пишут only Mopar
    Нет
    Ну как вариант крышку сменить на давление пониже.. вместо 18lbs поставить 16. Хз правда как повлияет на закипание ОЖ это. Мотор 2.5 га удивление горячий
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 16:41
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 00:29
  3. Ответов: 19
