Показано с 16 по 30 из 31
Тема: tj 2.5 лопаются радиаторы
    Проверяйте целостность крыльчатки на помпе, вещь банальная - однако уже с десяток профильных мне автомобилей с одним и тем же дефектом в этом году - крыльчатка сожрана в ноль, циркуляции нет.
    Если прорыв газов по блоку или голове - то должна резко падать эффективность теплообменника печки - то есть по холоду тепла практически не выдувает.
    Последний раз редактировалось noa3; 22.12.2023 в 13:56.
    Была такая проблема на JK.
    Лопались радиаторы, лопнул шланг радиатора.
    Сделал тест на CO2 (ставится насадка с жидкостью вместо крышки радиатора, если жидкость поменяет цвет - есть утечка), обнаружилось.
    Повело голову. Сделали шлифовку головы, и проблема решилась.
    Астрахань
    спасибо за советы, сегодня , вынуждено, поехал с капающим радиатором...приехал со ссущим, как полковая лошадь. Разваливался верхний бачек на глазах.
    Проверяйте целостность крыльчатки на помпе, вещь банальная - однако уже с десяток профильных мне автомобилей с одним и тем же дефектом в этом году - крольчата сожрана в ноль, циркуляции нет.
    печка чуть грела - промыл эл. помпой от газели в разных направлениях, без химии, - теперь жарит хорошо, ошметков много вымыло, может это и крыльчатка)
    такой опции в нашем селе нет, к сожалению ) но нашел на яндексмарките приблуду....потом подумал и....проще купить двойной гидрозатвор в самогонистом магазине и вот такую жижу https://www.ozon.ru/product/zhidkost...75l-242546270/
    Последний раз редактировалось GEB; 21.12.2023 в 22:29.
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    Цельноалюминиевые радиаторы такие, да…
    Еще от качества радиаторов. Американцы пишут only Mopar
    вместо 18lbs поставить 16. Хз правда как повлияет на закипание ОЖ это. Мотор 2.5 га удивление горячий
    я на 16lbs катаюсь - все норм
    Местный Аватар для Евгений
    А с радиатором началось до, или после промывки печки? Если после, то возможно ошметки из печки попали в двигатель.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Астрахань
    16 lbs это 7 кг ???
    ALA, KZ
    16 lbs это 7 кг ???
    16 psi имел в виду
    Астрахань
    и так... обожравшись парацетамола (на нг, традиционно, простыл) и приготовив новую помпу полез в систему охлаждения... а что же там?...1.jpg
    то, что термостат перевернут - понятно, не пойму, что с помпой - крыльчатка, что ль, сползла? как? гильзу не терла вроде...оно ж как то ездило до этого...в общем, когда больше вопросов чем ответов. Всех с новым Годом!
    Последний раз редактировалось GEB; 03.01.2024 в 08:55.
    Мммм…. вкусняшка.
    Наверное промыть бы всё это до блеска
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Мммм…. вкусняшка.
    Это то да, отмыть!, а вот всё что глубже!
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Ну лимонкой может раз 10.. всякими липкими молями
    Местный Аватар для hiperon
    Трилон-Б до блеска всё отмывает. Раза 3 прогнать и всё как новое внутри и металл не разъедает, только оксиды.
  13. #28
    Аквабластинг
    Не путать с болбастингом
    Москва, Перово
    Вот другое мнение по трилону
    https://www.drive2.ru/l/664580837907367330/
  15. #30
    Ну этот чувак наверное что-то неправильно сделал. Я сливал радиатор, заливал раствор Трилона, ездил день, потом сливал, повторил так три раза. Ничего не потекло.
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 16:41
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.09.2013, 00:29
  3. Ответов: 19
