Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TJ. Нужна поддсказка.
    По умолчанию TJ. Нужна поддсказка.
    Всем привет!
    Начался рабочий сезон для дворников, а у меня оказалось что потёк уплотнитель бачка омывателя
    Их там два, один под насос лобового, второй для насоса заднего стекла.
    Есть информация что подходит от других марок, возможно тойота/лексус (на фото) но это, не точно.
    Возможно nissan, но опять же надо мерить, а нет на руках такого образца
    Кто нибудь проходил это, в курсе от чего подойдёт, или номер детали?
    Южно-Сахалинск
    Синяя изолента , не....?
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Речь идет об уплотнителе моторчика??
    Тогда газель вам поможет и моторчик- насос подходит по размерам
    Могу фото если надо
    Последний раз редактировалось Sanchos; 26.11.2023 в 07:53.
    Моторчики от нашемарок довольно чахлые.
    Петрозаводск
    Возможно мне повезло, лет 5 омывает отлично
    Ну омывать то оно омывает… как-то. Просто после 3-5с непрерывной работы струя ослабевает. Да, лить продолжает, но слабее. Поставил от МВ насос- можно слить хоть весь бачок. Струи лупят отлично
    Течь будет потихоньку!
    Могу фото если надо
    Отлично! Спасибо!
    Моторчики работают,резинки заменить надо!!! Не победил я пока течь бачка ГУР, а он прям на эти резинки распыляет масло. Они как жвачка мягкие стали!
    Могу фото если надо
    Странно, не подошли от газели. И моторчики не подходят. От других марок смотрел, тоже не то!!!
    Москва, Перово
    это для слабаков!)фум лента решает
  1. куплю Нужна турбина на ML 164
    от makoste в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 12:15
  2. Нужна раздатка на JK
    от Nefar в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.06.2016, 16:43
  3. Нужна помощь
    от desss2009 в разделе YJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 12:13
  4. Нужна помощь !
    от LinkMaster в разделе Общий
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:16
  5. Нужна ГП Д30 Ёж 3,73
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 14:51
