Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Установка AX-15 вместо BA-10. Какие подводные камни ждут?
    По умолчанию Установка AX-15 вместо BA-10. Какие подводные камни ждут?
    Длина у них одинаковая? Или придётся карданы переделывать?
    Какие ещё мелочи и нюансы?
    Местный Аватар для hiperon
    Длина немного отличается у них.
    The 4wd version of the AX15 transmission case is 16-1/2" long.
    The BA10/5 as found in Jeeps is 16-7/8" long.
    И выходной вал у ВА 21 шлиц против 23 у АХ.
    BA-10/5 to AX-15 Swap - Write up
    Peugeot BA10/5 Transmission
    Aisin-Warner AX15 Transmission
    А для замены входного вала РК что потребуется кроме самого вала?
    Вообще вроде ничего, но может статься так, что вал будет трудно найти отдельно и проще будет раздатку махнуть целиком.
    У меня вроде был вал РК на 21 шлиц.
    Судя по https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=101229&page=2 вал еще лежит в гараже.
    Последний раз редактировалось katanga; 14.11.2023 в 18:47.
    YJ 1993 4.0 `33
    нужен на 23
    Астрахань
    все зависит от того, острый зуб дифа в раздатке или тупой...я пол раздатки поменял
  1. Подскажите новичку какие подводные камни
    от марат сакенович в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 06:37
  2. А-образник вместо Панары!
    от Армен в разделе TJ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 15:11
  3. Вместо дивана 1 кресло в 3д
    от опричный в разделе Кузов
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 10:57
  4. 242 вместо 231
    от alex161 в разделе Трансмиссия
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 22:43
  5. Йух вместо сисек
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 13:39
