Показано с 16 по 17 из 17
Тема: Мотор вентилятора печки.
    Южно-Сахалинск
    В дополнение к теме, вчера поменял резистор, заодно снял мотор и немного смазал. Кстати, резистор Dorman, в коробке инструкции, в которых пишут, что резистор может сгореть в том числе из-за повышеного тока на моторе, т.е. поставив новый резистор нужно убедиться, что с мотором всё ОК. Прошлый резистор прослужил 2 или 3 года. Мотор снял, вытряхнул мух и пыль, смазал вэдешкой и немного капнул масла на вал в районе подшипников. Крутиться стал полегче.
    Посмотрел на щётки - их не видно Когда встанет мотор, придётся его разбирать. Для этого нужно иметь запасной вариант. Кстати, новый моторчик можно попытаться впихнуть в старый пластиковый корпус. Но тоже - танцы с бубнами.
    Будем наблюдать
    TJ 2003, 2,4L, МКПП, Inca Gold
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Я кажысь сглазил!
    Тоже не фурычит мотор печки! Придется разбирать, да в этот мороз лень, а гаража под боком нету!
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  1. регулятор вентилятора печки
    от Григорий в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 07:11
  2. Мотор печки
    от Krinz в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 17:39
  3. Ручку переключателя вентилятора печки
    от fazerovod в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 14:29
  4. Куплю регулятор скорости вентилятора печки
    от Sanchos в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 10:51
  5. Мотор вентилятора печки для йожиков
    от Katala в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:04
