Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Мотор вентилятора печки.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Мотор вентилятора печки.
    Сначала посвистывал при запуске, потом пропала первая скорость, какое-то время поездил на второй, потом, как снежный ком, по очереди вырубились все скорости, кроме четвертой. Мотор снял, резистор заказал. Только мотор с вентилятором оказался неразборным, о чем собственно написано в мануале.
    Может у кого есть опыт разборки этого узла? Боюсь представить, сколько он может стоить .
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Та резистора хватит, что мотор то менять?
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Москва, Свиблово
    Все что собрано - может быть разобрано.
    Я так мотор вентилятора основного радиатора разбирал. Там щетки залипли от грязи.
    Если что-то посерьезнее подшипники там или обмотки, то на это есть специализированные конторы.
    Но у вас, как коллега написал, скорее всего резистор. Подключите мотор напрямую к 12В - если крутится - значит исправен)))
    Резистор не свистит. Он начал гореть потому, что подшипники в моторе стали залипать от грязи и старой смазки. При этом, мотор на старте потребляет слишком большой ток, как результат горит резистор. Также могли износится щетки, это тоже приводит к большому потреблению тока.
    Я бы с удовольствием обслужил мотор, но как его блин разобрать? В этом и проблема.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Южно-Сахалинск
    Мотор в сборе с вентилятором снимается из корпуса печки. Вентилятор аккуратно стягивается с вала мотора. После этого сам мотор можно вытащить из пластикового корпуса. Дальше я не разбирал
    Там он кажется как-то закернен, какие-то крепежи. Разобрать наверно можно, только потом думать - как собирать обратно. Возможно, есть смысл снять и отнести спецам по генераторам/стартерам.
    TJ 2003, 2,4L, МКПП, Inca Gold
    У меня было веселее, кто-то туда лазил и вставил мотор печки без крепежа, если память не подводит там крепится саморезом для страховки!
    Так вот его не было, в результате на какой-то кочке, посередь зимы, он тупо вывалился на пол, соответственно в рабочем виде и разбрызгал крыльчатку в хлам по всему салону! Я первоначально не особо расстроился, что там делов-то, крыльчатку подобрать?!! Хрен там, не нашёл, хотя может сейчас и поиском попроще будет...
    В общем из-за крыльчатки пришлось весь мотор покупать, вот только не припомню как это происходило и у кого!
    Кстати сам мотор должен где-то валяться.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Спасибо iv@nds! Скажи, вентилятор на шлицах? Какое там усилие? Стоит ли погреть вентилятор.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Замкадье
    Мотор печки ставится-снимается со стороны моторного отсека. Что-бы заменить мотор снимал аккум и РCM (мозги). Как мотор в салон выпал да ещё работающий не представляю.
    Крыльчатка запрессована на вал. Шлицов не было на валу.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 24.10.2023 в 22:14.
    BMW R1200r
    Южно-Сахалинск
    Это ты пишешь про дорестайл....у рейстайла моторчик ставится из салона , соответственно и вытаскивается туда-же
    Южно-Сахалинск
    Точно, Макс правильно сказал. У нас мотор достаётся из салона, в ногах пассажира. Крыльчатка на валу, шлицов не было. Там на валу выборка в плоскости, часть вала сточена (продольно). Крыльчатка так плотненько на вал насаживается. Чтобы снять, аккуратно плоской отвёрткой с разных сторон крыльчатку поддавливал, как рычагом. Она понемногу отходит. Потом уже руками снимается.
    Да, можно немного нагреть, можно вэдешкой немного брызнуть и оставить в вертикальном положении, если совсем не идёт. У меня не сильно прикипевший был, нормально снялся.
    Замкадье
    Привет Максим. Да про дорестайл. Не знал, что такие сильные различия.
    BMW R1200r
    Южно-Сахалинск
    А ещё есть праворульные там лопасти в другую сторону повёрнуты.....
    Спасибо, буду пробовать
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Задушил я жабу, и заказал таки новый моторчик. Цены на Exist пипец! Выбрал средний из нижнего диапазона, заказал, через 2 дня пришел отказ от поставщика, пришлось заказать самый дешевый. Подумал, если совсем говно, верну и буду снимать крыльчатку со старого. Моторчик пришел раньше срока, на вид очень приличный, на крыльчатке прорези, через которые можно смазывать верхний подшипник, все посадочные места, разъем, один в один. Подумал, вот я молодец, купил за 5 с небольшим, то, что стоит 68 .
    Когда начал ставить, понял что попал . Внешний диаметр посадочного места оказался на 2 мм меньше, чем оригинальный. Прежде, чем я это понял, умудрился отломать одну из крепежных пластинок. Ну раз уже не вернуть, решил увеличить посадочный диаметр. Заточил палочку на 1 мм шире посадочного паза, взял паяльный фен, поставил 150 гр., и пошел по кругу, грел и потихоньку расширял паз. Сделал пару оборотов, померил, вроде получилось. В итоге моторчик встал, как влитой, все работает
    Последний раз редактировалось Евгений; 01.11.2023 в 17:12.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для Mordrak
    Ну видишь какие паяльньно-грельные работы дорогие на 63к у тебя получились.... т.е. цена 5к и работы по установке 63к ты на них сэкономил..
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  1. регулятор вентилятора печки
    от Григорий в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 07:11
  2. Мотор печки
    от Krinz в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 17:39
  3. Ручку переключателя вентилятора печки
    от fazerovod в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 14:29
  4. Куплю регулятор скорости вентилятора печки
    от Sanchos в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 10:51
  5. Мотор вентилятора печки для йожиков
    от Katala в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:04
