Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Дизель не заводится
    Местный Аватар для Leo_Tep
    По умолчанию Дизель не заводится
    Всем привет. Суть проблемы: JK дизель рестайл.
    Приехал на работу, оставил машину. Вышел вечером, поворачиваю ключ и тишина. Только один щелчок реле.
    Обычно появляется гул насоса или ещё чего, потом запускаю. А тут просто тишина.
    Индикатор сети показывает 12.5 вольт. Попробовал бустером, без результата.
    Что-то вообще никаких идей за что хвататься. Что это может быть?
    Бежевый JKU 2012 года
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    а перед этим , красная лампочка не загоралась периодически при движении , в правом углу приборки,возле указателя температуры? было подобное на моем дизеле , это глюк штатного иммобилайзера
    вылечилось удалением криво установленной предхозом дополнительной сигнализации
    с тех пор как отшептало
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Вообще ничего не предвещало. Доехал как обычно
    Ленинград
    Если никаких доп.сигналок и секреток точно нет, то вариант один - подключать сканер,считывать ошибки.
    То есть и топливный не шумит,и стартер не крутит,все это одновременно,так ли я понял?
    Да. Только один щелчок, когда ключ в положение "старт" поворачиваешь
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Явная проблема в электрике, тащить в сервис с грамотным электриком. Предположу что, коробку с предохранителями и реле нужно проверить.
    Местный Аватар для Gurgen
    МО Юго-Восток
    Если АКБ гелевый стоит, то возможно дело в нем, они часто резко умирают.
    Пробовал бустером запустить, та же фигня.
    Тоже грешу на электрику...но четвёртый эвакуатор за 10 месяцев - перебор)))
    Проблема оказалась банальной - стартер. Правда так и не понял, почему не нагнеталось давление в рампу. Но машина завелась. Теперь дорога на ревизию и обслуживание стартера
    Ленинград
    ошибки-то считывали? какие коды показало? как-то странно что одновременно и стартер и топливная...
    Ошибок по топливной системе нет
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    Проверьте массу на двиг.
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    тоже хотел написать, очень похоже, что пропала масса
    Нормально все с массой, напрямую крутанули стартер и завёлся без проблем.
    Местный Аватар для Iskender
    У меня бывало пару раз такое. Тупо клеммы раскручивал, смотрел контакт и накручивал обратно
    Москва, Свиблово
    Так это не стартер, а его реле.
  1. Не заводится (
    от Harly в разделе TJ
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 14:37
  2. Не заводится JK
    от Александр277 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 23:25
  3. Не заводится
    от snkar в разделе TJ
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 10:24
  4. не заводится((
    от afaust в разделе JK
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:48
  5. Не заводится.
    от TAKEZO в разделе JK
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 28.02.2014, 08:01
