Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Колеса на JK
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Под 33ю лифт можно не делать - достаточно колесных проставок.
    Резину бери пошире 285ю.
    ГП желательно поменять, но совсем не обязательно сразу. Поезди так, может овердрайв на коробке придется выключить. А может тебя и так динамика устроит.
    Пользователь Аватар для Stah
    Almaty
    Лифт планировался самостоятельно, независимо от резины. Если ГП желательно менять, значит поменяю. Слишком далеко от цивилизации приходится ездить, ошибки нужно исключить любые возможные. С каким передаточным нужно брать?
    Спасибо!
    JK, 3.8, АКПП, 2007, 2.5" lift , 2D
    kyiv
    Ты хочешь именно под 33ю или с запасом, чтоб потом на 35ю сменить?
    Almaty
    Под именно 33. Может с запасом. Запас, как говорят, карман не тянет. Но если в динамике будет солидно проигрывать, то под 33.
    kyiv
    Именно под 33е - 4,56.
    Если с запасом ставь - 4.88 в динамике будет только выигрывать, а вот максимальная скорость чуток упадет. Зато, если вдруг прийдут в голову 35е ничего делать будет не нужно.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 15.03.2012 в 15:55.
    Almaty
    Ок! Отлично! Максимальная скорость не актуальна ни разу! Не болид же. А рэнг конструктор тот еще.
    Очень спасибо!!!
    315 70 - это 34.4 дюйма, а по правде 33.5 - измерь рулеткой, если не веришь
    Ну,да 34,4...Купил сегодня ГП 4.88 с установочным полным комплектом! (твои советы приплюсовались к советам еще пары человек-выбрал 4.88,а не 5.13 -Спс! )
    Еще колеса покупать...на круг минимум 120 тыр выходит(и это без дисков РуджРайд,которые тоже встали неплохо по деньгам)...
    Almaty
    Можно где купил и какие? С установочным комплектом. Ищу где купить и какие.
  9. #24
    Цитата Сообщение от Сергей 60 Посмотреть сообщение
    Вдогонку...да есть в Москве резина мудовая на 17" Тот же купер стт. И цена до 12р.
    Гораздо,гораздо тише того же прокомпа мудового...
    Кстати если надо могу отдать нулевый купер стт 35" по десятке за баллон.Да и проставки колесные тоже бы отдал задешево.
    а у тебя сколько баллонов 35-х кстати?
    Были:
  10. #25
    У американцев купил
    ps. А,какие?-у меня Сахара-Перед Дана 30(обязательно с надписью REVERSE ) ,Зад-Дана 44+ Кит установочный Ремонтный комплект(т.е полный набор)
    Последний раз редактировалось студент; 15.03.2012 в 23:35.
  11. #26
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Спасибо!
    на Дану30 больше 33-х нестоит ставить (полуоси-слабое звено). Если хотеть 35-е то надо мост дана44 или бортовые редуктора.
  12. #27
    Ну,Щас насоветуешь!!!:-)
    Во-первых,-полуоси усиляют(когда ГП меняют)- спец.трубками(они просверливаются и обвариваются в шахматном порядке-в принципе,достаточно )
    http://www.ebay.com/itm/Nitro-Gear-A...3b18dc&vxp=mtr
    ...Но если есть бабосы-можно купить привода переднего моста со шрусами(вместо крестовин)...только смазывай во время и все!
    http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangle...419e10&vxp=mtr
    Вот и все решение вопроса!(...а мост в сборе,еще надо найти + ГП менять по-любому-в гораздо большие деньги выльется )
  13. #28
    kyiv
    Dana 30 на JK от 44 отличается только размером бублика ГП и диаметром полуосей.
    35е переваривает совершенно спокойно. Но для душевного спокойствия с 35 желательно усиленные полуоси (когда старые умрут) Для 37х желательно полное усиление (Но и для 44 даны тоже).
    PS бортовые редуктора вовсе не усиливают подвеску - они просто позволяют иметь больший дорожный просвет при меньших колесах.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 16.03.2012 в 12:07.
  14. #29
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    А какой же размер тода у меня 305/55/20
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  15. #30
    kyiv
    тюю... померяй. должен быть 32.5 -33
  1. Про колеса...
    от А-5 в разделе Колеса
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 21:48
  2. Колеса
    от RATT в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 21:53
