Показано с 1 по 10 из 10
Тема: "провалилось" сцепление в мороз.
    Воронеж
    По умолчанию "провалилось" сцепление в мороз.
    по морозам вдруг "провалилась" педаль сцепления. Потеков жидкости вроде не обнаружил, однако уровень в бачке гравного цилиндра был низковат - когда жижа ушла не знаю - каюсь, давно не заглядывал..
    Долил, понажимал на педаль(без слива) вроде пришло все в норму, возможно потому, что потеплело, однако опасаюсь, что по морозам опять может такое повториться. Мое предположение - по холодам манжеты главного цилиндра сжуриваются и начинают травить.
    Кто-нибудь с подобной ситуевиной сталкивался? Для информации - у меня вариант сцепления с рабочим цилиндром совмещенным с выжимным подшипником.
    YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
    Местный Аватар для Паша Касманафт
    Сталкивался с этой проблемой. один-в-один как у тебя, так-же жидкости долил и все в норму пришло....
    YJ, 4.0, MКПП, 1993, black
    35’’ Silverstone MT-117
    33’’ Federal courage
    33’’ nokian hakkapeliitta LT2
    Воронеж
    Спасибо, видимо проблема действительно есть. Надо бы решить радикально - переделать сцепление на вариант с внешним рабочим. Знаю, что так народ уже делал, может у кого-то ссылочка близко - поделитесь, пожалуйста
    Местный Аватар для riiiider
    Minsk
    это то, что у меня стоит, делал 8-9 лет назад, не помню точно уже.
    Осенью поменял рабочий цилиндр, т.к. тот потек. Манжеты за всё время менял дважды путём скручивания двух болтов- коробку сымать не надо )) (тот, который в первый раз ставил, был б/ушный с Jeep Cherokee 2.1Td 1991, вилка сцепления оттуда же).
    новый оригинальный чироковский дурных денег стоит (...в р-не $ 400 объявили), поставил LPR 3706- стоил что-то в р-не $40 . Но главный придется видно тоже менять. Похожая ерунда стала иногда происходить.
    ссылка про замену:
    http://jeep.auto.ru/wrangler/FAQ/clutch.htm
    сув riiiider (ex. kaktus)
    Последний раз редактировалось riiiider; 28.02.2011 в 12:54. Причина: цену рабочего LPR добавил + картинку
    YJ, 2.5, МКПП(AX-5), 1994, 3D
    Воронеж
    Спасибо за ответ
    Если я правильно понял до переделки у тебя стоял "гидравлический"
    выжимной (без вилки), но колокол сцепления был уже готов под вариант с вилкой и внешним рабочим цилиндром, и ничего с ним делать не надо было.. или все-таки что-то пришлось с колоколом делать?
    Minsk
    да, гидравлический стоял.
    родной колокол оставил- там места под крепление вилки чироковской и внешнего цилиндра (под болты) есть (чироковски колокол длиннее)
    Крышку коробки ставил чироковскую - подрезал на 75мм болгаркой фланец .
    Воронеж
    Спасибо! Завтра посмотрю на "свой" колокол, может и у меня там место крепления для внешнего цилиндра есть (у меня йожик 4л., 93 года) ..ээ а крышка коробки это какая?
    Minsk
    О как, не посмотрел в подпись твою, сорри- у меня 2.5 ёжик, AX-5 коробка.
    У тебя AX-15 видно стоит - ничего сказать не могу, не сталкивался просто, т.к. необходимости не было. Если на Cherokee XJ механике стоит с вилкой сцепления (не гидравлический), может тебе и без переделки оттуда девайс станет..
    Судя по всему-так оно и есть, на exist.ru на XJ 4.0i рабочий цилиндр Fte (№ KN20014A1) в рублях 2 911 стоит, х.з.- если колокола одинаковые по длине, начинка может и подойти..
    крышку коробки (где фланец пилил) имел ввиду ту, которая тут под №4 обозначена:
    Воронеж
    Спасибо, добрый человек все теперь понятно. Объем колхоза более-менее ясен, заморочусь по теплышку, когда коробку планово перебирать буду.
    Minsk
    нзчто ))
  1. Силовой обвес "Шериф" от Питерской "Металлоконструкции" и т.д.
    от Lovak в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 20:34
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 05:56
  3. нужен для Д35 SpartaN" or "Lock-Rite" в наличие!+
    от Дима78 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 09:52
  4. "Рубежи Ополья 2011" от "Там в России" 11-13 июня
    от black_al в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 14:58
  5. "Колхоз" или "Тюнинг" Просто угар
    от Зеленый в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 20:10
