Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Куплю ремкомплект суппорта переднего
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    По умолчанию Куплю ремкомплект суппорта переднего
    Приветствую!
    Решил заменить передние и задние тормозные диски с колодками пробег(122т.км), в связи с этим куплю в запас, вдруг понадобится, ремкомплект, на JK рестайл с абс, суппорта переднего (тормозной диск 13.09"/332мм): направляющие с пыльниками 68049018AA. и пыльники цилиндра.
    Может кто номера аналогов порекомендует?
    Буду очень признателен!
    Последний раз редактировалось dva72; 11.08.2023 в 11:34.
    Местный Аватар для sklif
    Керчь
    Спасибо! Дружище!
    Цитата Сообщение от dva72 Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Во первых,- вы ошиблись с размером диаметра диска -не 332мм, а 302мм(11,89"-52060137AB)
    Чтобы понять разницу - 338мм(13.3") у Терафлекса vs Штатный диаметр диска (см.фото)
    Во-вторых,- смысла не вижу покупать перед от JK !
    Я бы посоветовал сделать ап-грейд и купить передние суппорта с дисками от JL ( вот они, как раз имеют диаметр 330мм)
    НО при покупке тоже надо быть осторожным - не все передние тормозные диски от JL подходят к JK (крепление отличается)
    Подходят только HD -
    - Caliper left-68383241AA
    -Caliper right-68383240AA
    -Bracket left or right 68383242AA(2 pcs)
    -bolt 06104258AA(4 pcs)
    Диск тормозной 68250085AB (2 pcs)
    В этом варианте, вполне себе хороший ап-грейд передней тормозной системы!
    Я собственно, уже прикупил в запас передок от JL с тормозными дисками(вот так они выглядят см.фото)
    ps.А вот так, они смотрятся с фронта -
    Чтобы инфа для интересующихся была более полной( а по моему мнению владельцы JK были бы не прочь улучшить свою тормозную систему)- фото правильных HD суппортов от JL и обычных .
    Инфу по отличиям,в свое время, мне предоставил Олег( oorlov)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось студент; 12.08.2023 в 10:11.
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Я пытался 2 раза на задних тормозах заменить эбонитовый поршень. Всё безуспешно, такое ощущение, что там на стенках цилиндра происходят необратимые изменения и поршень не влезает. Пытались наждачкой расточить, безуспешно. Бросайте затею с Рем комплектом, покупайте тормозной механизм в сборе и тогда всё получится. Я так и сделал после 6 лет эксплуатации новой машины.
    Нормально все инсталируется. Все обслуживается и меняется. Кстати поршень краун теперь и на али есть. Краун я лет 5 назад ставил до сих пор работает. А еще парни из москвы точат поршни из нержавейки.
    Великий Новгород
    Поршень новый, оригинальный при замене клинит в цилиндре, ровно не расточить подручными средствами. Изменения (деформации) происходят на стенках цилиндра в глубине, что усложняет расточку, а с криворамточенными тормозами ездить не безопасно. Однозначно замена только на новое в сборе.
    решил камрад поменять колодки тормозные , а теперь по советам еще и машину на джиэль надо заменить, и тормоза туда брембо привезти
    Керчь
    Зачёт!... к тому ж колодки брембо уже проходил....они и в оригинале скрипят, полная ерунда короче.
    Отдельное спасибо тебе за инфу по китам от френкит, отзывы о них путёвые!
    Парни!
    Спасибо всем за содействие. сочувствие и участие.
    Собственно всё упиралось в выбор тормозных дисков...остальное мелочевка, можно брать всё что не дишманской цены...подойдет.
    Потратил два дня на подбор аналогов пиндосского зипа, с нормальными отзывами.
    Вчера произвели на сервисе замену и установку (номера кому надо прилагаю):
    Замена передних торм.дисков и торм.колодок, пыльников направляющих.
    Замена задних торм.дисков и торм.колодок, направляющих и пыльников направляющих.
    ADA104367 BLUE PRINT/Bilsrein Диск торм. JK 07+ передний 332х28мм
    FDB4074 FERODO колодки передний диск.
    ADA104337 BLUE PRINT/Bilsrein Тормозной диск задний 316х12мм
    P18024 BREMBO Колодки торм, диск. задний. пришлось взять их(из всего неизвестного... это дерьмо уже знакомо, пока к стати не скрипят)
    BK4162 ZEKKERT Колодки ручн.торм. бараб. задн. Dodge Nitro 07- Jeep Cherokee III 01- Wrangler (JK YJ SJ) 86
    808013 FRENKIT Рем.к-т направляющие, пыльники заднего суппорта 248089 FRENKIT рем.к-т диск. торм. заднего пыльник направ, пыльники цил.
    Ревизия поршней и внутр.поверх. цилиндров, пыльников поршней, показала что нет необходимости в замене данных элементов. Механик сказал состояние норм, запотеют тогда и под замену пойдут.
    Чтобы понять разницу - 338мм(13.3") у Терафлекса vs Штатный диаметр диска (см.фото).....
    студент. Спасибо конечно, но оригинальные номера у меня есть.
    Мой вопрос был о путёвых аналогах оригинального зипа.
    Что-то в этот раз как-то не хочу переплачивать за заокеанскую таможню и проценты диллеров/перекупов.
    Отвечаю на ваше безапеляционное - во-первых.... вы ошиблись и указали совершенно неверные данные по передним тормозным дискам к моему рестайлу....вот такие дела...
    На моем медведе установлены именно 332х28мм передние диски! вот последуй я вашему совету и купи их, что тогда... попадос на ровном месте. Что бы как вы пишите "понять разницу" пишите лучше что "у меня такое стоит,...у меня такая ориентировочная инфа". Согласитесь, это будет правильнее.
    То что у вас ренг рестайл это норм... но он видимо немного у вас старый рестайл....и уж не Polar limited edition? в этом я уверен на 100%.
    Так что у меня уже, как вы пишете - тюн стоит в базе
    Ну да ладно, по-итогу куплено что надо было и установлено как надо.
    Какие впечатления от двух дней поездок... педаль стала мягче вроде, но длинна тормозного пути вроде как короче стала... хз может это и субъективно у меня.
    Ручник порадовал, на четыре щелчка на уклоне около стоит мертво.
    Хотел проточить диски и в запас кинуть... мастер померил размеры: передние диски 332х28мм остаток -25мм, задние 316х12мм - 10мм. Посмотрел по таблицам сказал в утиль их отправить, пробег на них 122000км.Я спорить не стал.
    Единственное что заказал не в тему, так это направляющие передних суппортов, они по ходу от старых рестайлов как у студента, там они сзади и спереди как я понял одинакового размера, масте сказал диаметр около 8мм длинна не помню.
    А у меня они диаметром около 10мм и длиннее на 1см, мастер когда собирал перед и менять их не стал, сказал они чистые зеркало хорошее, по тому говорит и "беспокоить Вас не стал".
    Так что парни у кого номерок есть, скиньте, купил бы про запас.
    Всем добра!
    ЗЫ: будут вопросы, пишите
    Последний раз редактировалось dva72; 29.08.2023 в 16:12.
    френкит передние направляйки не подошли??? у них же на сайте два варианта их есть, может не те заказал?
    а колодки я ставлю delphi не скрипят и нормально носятся.
    Керчь
    Честно сказать по-ходу как вижу, я перепутал номера у передних направляющих.
    Ну да ладно, в принципе состояние штатных направляек не вызвало у механика нареканий, пусть пока там живут штатные.
    давай уж разберемся. а то понадобится заказать, а чото не то получится. какие ты номера заказал?
    студент. вот последуй я вашему совету и купи их, что тогда... попадос на ровном месте.
    У JK -передние однопоршневые суппорта, а у JL- 2-х двухпоршневые.
    По-любому , лучше будут тормозить, даже при одинаковом диаметре тормозного диска.
    И тормозные колодки, чуток по-блольше ))
    Но, да! Засуну свои советы , в пОртмАнЭ ))
    https://www.youtube.com/watch?v=3x84pvlp-b8
    Керчь
    На сайте френкит нет опции поиска для JK11-17, по сему искал для JK07-11 и там искал для суппорта д.66мм указано:
    808013 с размером D: 8,4 H1=66,5 https://www.frenkit.es/ru/katalog/ca...type%5B1%5D=38
    а на до было, как выяснил уже сейчас заказывать
    808007 с размером D:8,4 H1=75. https://www.frenkit.es/ru/katalog/ca...type%5B1%5D=38
    Так что тогда поиск уже сделал по-быстрому, некогда было... в других ресурсах так же быстро не нашел ничего.
    По-итогу заказано было:
    Два набора 808013 FRENKIT Ремкомплект направляющих суппорта https://керчь.пятаяпередача.рф/cdcpa...frenkit/808013
    и
    два набора (которые потом вернул) 0274K12EFKIT FEBEST
    Втулка направляющая тормозного суппорта | зад прав/лев https://керчь.пятаяпередача.рф/cdcpa...0274-k12ef-kit
    Оба набора оказались D: 8,4 H1=66,5, это для старых рестайлов.
    А правильный номерок по-ходу 808007.
    Последний раз редактировалось dva72; 29.08.2023 в 22:55.
    и
    сайт у них маленько косячный конечно, но мне если для дизеля ищу выдаёт единственный вариант переднего ремкомплекта как раз 808007:
  1. Куплю ремкомплект двигателя АМС 242
    от ProArt в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 21.04.2021, 04:11
  2. Ремкомплект 231 раздатки куплю
    от BadSanta в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 08:54
  3. TJ - Ремкомплект Цилиндра пер торм суппорта
    от Green в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 09:01
  4. Куплю тормозные суппорта
    от Nefar в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 12.09.2017, 15:41
  5. куплю на рестайленговый JK переднии суппорта
    от ROLF в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 09:43
