Фото передней подушки. Обе передние в таком состоянии.
Если я правильно понял, то подушек по 3 с каждой стороны. Меняется со снятием кузова?
Как считаете, подушки нужно менять или норм?
TJ 2004 2,4 МКПП, лифт.
Бортжурнал: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E-%EB%E5%F2%E0
Подушек всего 11 , подушек кузова 10 шт. Верхняя подушка колхоз .
А я всегда говорил боди надо шайбами делать
