Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите разобраться с нехорошим звуком
    Новичок
    В стране вечного лета
    По умолчанию Помогите разобраться с нехорошим звуком
    При скорости от 90км/ч и выше появляется крайне неприятный и громкий звук, напоминающий хруст подшипника. Зависит только от скорости, то есть переключаемся на нейтралку, звук не меняется. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось Alexeyy; 24.07.2023 в 05:59.
    Шрус кардана например. У одного нашего товарища такое было недавно.
    Проверить легко — скинуть кардан, и проехаться без него.
    JKU 2014 черный, 3.6, tires 35R17 Razr AT, 4.88, air lockers HF, Falcon 3.3, lift 2.5" (drive2)
    JK 2013 оранжевый, 3.6, tires 33R17 Razr AT (drive2)
    Нету на TJ шрусов) Но идея хорошая, скинуть передний - прокатиться. Включить 4H, скинуть задний, прокатиться.
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
    А, пардон Не заметил, что мы в разделе с тиджами.
    Новичок
    Значит так. Подняли на подъёмнике, звук есть, особенно сильный, если включить 4Н.
    Но сервисмены говорят, что скорее всего коробка. Сольют масло, посмотрят стружку.
    Разбираемся.
    Разбираемся.
    А в раздатке как масло?
    Новичок
    Видео со звуком в первый пост добавил. Зад вывесили - тишина
    Последний раз редактировалось Alexeyy; 24.07.2023 в 06:02.
    Местный Аватар для Евгений
    Очень похожий звук у меня на выжимном подшипнике, правда он проявляется на холостом ходу, когда стою. Пропадает при выжимании сцепления, на ходу не проявляется.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для mikelT
    Не мучайте коробку ))
    На заднем кардане нет звука -это гуд, проверить теперь нужно передний Снимите вообще передний и прокатитесь, если звука не будет = значит дело в кардане, пока перебрать.. если звук останется то значит в раздатку лезем дальше в коробку..
    И еще можно как писали выше после скинуть зад и только не перед прокатится ..
    И да , передний кардан на TJ крутится всегда (даже когда едите на задке) по этому передний кардан не нужно вычеркивать.
    и еще , хороши звук вылезет наружу , а до этого вам поменяют в машине всё подряд , но только не решат проблему.
    TJ 4.0
    Новичок
    Процесс идёт. Было немного стружки в редукторе. Жду комментов
    Вердикт пока таков: деталь в раздатке, что-то типа сцепления (clutch), она заменяемая, завтра должны купить.
    TJ 2004 2,4 МКПП, лифт.
    Бортжурнал: http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E-%EB%E5%F2%E0
    обидно будет когда раздатку переберут, а звук останется.
    TJ 4.0
    Заливной пробке пора на покой) мб и сливной)
    Новичок
    Починили. Внутри раздатки есть 3 незамкнутых кольца. Одно слетело, его поставили на место. Цена вопроса $250
    Новичок
    А звук остался после ковыряния в раздатке. Поменяли масло в коробке на XTreme 80w90, кажется, что звук ушёл.
    Последний раз редактировалось Alexeyy; 05.08.2023 в 19:19.
    масло в коробу лейте Мопар АТФ , это лучшее что есть .
    TJ 4.0
  1. Помогите разобраться.
    от Chobov в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 14:38
  2. помогите разобраться по дискам
    от Николай Р в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 29.11.2016, 20:55
  3. Ребята, помогите разобраться.
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 11:58
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 11:41
  5. Помогите разобраться.
    от long в разделе TJ
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 12:38
