Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Доп. радиатор акпп для JK 2.8crd
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    По умолчанию Доп. радиатор акпп для JK 2.8crd
    Приветствую парни!
    Возможно кто уже устанавливал доп.радиатор именно на 2.8crd.
    купил себе кемпер, пригнал его в марте из Саратова нормально, пробежал с ним 1500км.
    А вот сейчас у меня в Керчи уже 25-30. на выходные был на море и понимаю что ощущение проскальзывающего сцепления акпп на светофоре по возвращении это не спроста.
    Чека за это время по акпп не было, температуру не мерял.
    Вообщем нужна информация по типу радиатора и месте установке доп. радиатора для 2,8crd.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 33.jpg (286.1 Кб, Просмотров: 31)
    • Тип файла: jpg 22.jpg (301.9 Кб, Просмотров: 26)
    Разве на дизеле нету штатного радиатора?
    Керчь
    Щтатный то есть, но летом в 30+ его вряд ли будет хватать для тягания кемпера по горам, а по сему доп. радиатор желательно-необходим к установке.
    Собственно в этой теме хочу обсудить типы и места установки доп.радиатора именно для дизеля.... иное неприоритетно.
    А чем радиатор акпп для дизеля должен отличаться от бензинки?…
    Я бы порекомендовал вот такой: B&M SuperCooler Oil Coolers 70264
    Ставить самым первым в бурерброд
    +1 к предыдущему оратору.
    Можно еще рассмотреть:
    HAYDEN OC-698 with By-Pass 279mm x 197mm x 19mm
    HAYDEN OC-699 with By-Pass 279mm x 251mm x 19mm
    В них встроен байпас канал, закрывается на 70-80 градусах(точной инфы нету в интернете, по датчикам как то так). Можно будет обойтись без внешнего термостата(если он вообще планировался)
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
    Местный Аватар для Шарки
    Тоже в крыму стал перегреваться когда в гору прицеп затягивал на Генеральских пляжах. Поставил себе такой: https://www.drive2.ru/l/557462291960823826/
    Возможно Вам какая то инфа пригодится. Но у меня бензинка 3,8.
    Последний раз редактировалось Шарки; 06.07.2023 в 16:54.
    Керчь
    TM95 спасибо за вариант.
    Так понимаю это этот комплект https://transmissioncoolerguide.com/...ands/bm/70264/
    И ставить его перед штатным радиатором акпп, ниже, прямо под радиатором кондея который первый толщина его 5см.
    Снял размеры моего штатного радиатора: 51см х 45см х 2см.
    B&M 70264 размеры: 11.25″ x 7.25″ x 1.5″ (28,5см х 18,4см х 3,8см)
    По факту B&M 70264 в два раза меньше по ширине и высоте чем штатный, но в два раза толще по толщине.
    В принципе он в первый ряд под радиатор кондея с толщиной 5см, должен встать.
    Замерил свободные габариты под радиатором кондея:
    по нижнему краю радиатора кондея: ширина 51см,
    высота до нижнего края радиатора акпп 16см, а до верхнего края поперечного стабилизатора 21см.
    глубина/толщина кондея 5см.
    Правда там горизонтально проходит трубка кондея и ограничивает свободную толщину до 3см, но так посмотрел что её можно подвинуть на 1-2см.
    Пока как мне кажется по предварительным габаритам встанет.
    Так я на генералах со своей берлогой и катался...и сразу пришло понимание что охлаждения не хватает.
    Был там вчера без берлоги, в степи в Караларском заповеднике уже 37+... степь звенит от температуры, даже сверчки и цикады к обеду затиают.
    Спасибо за вариант, но в моем случае на том месте стоит радиатор кондея, так что места там нет.
    MikeBe, спасибо за очень интересный и как видно оптимальный вариант решения.
    Внешний термостат не планировал, так как надежная система - простая система.
    Собирался покупать радиатор со встроенной системой байпас.
    Так понимаю это вариант вот этот:
    https://haydentrans.ru/radiatory-akp...en-699-by-pass для двига 3,5-5,5
    Размеры радиатора: высота 251мм, ширина 280, толщина 20мм.
    Высота правда 251мм но у меня до поперечного рычага 270мм. так что 20мм запас есть.
    Впрочем можно купить и этот вариант https://haydentrans.ru/radiatory-akp...en-698-by-pass
    Размеры радиатора: высота 200мм, ширина 280, толщина 20мм. Он станет прямо по габаритам штатного радиатора акпп
    Ну а толщина у них в 20мм особенно подходит, дабы трубку кондея не трогать с места.
    И цена приятная
    На сколько понимаю их можно уже в РФ приобрести?
    Последний раз редактировалось dva72; 06.07.2023 в 19:50.
    Да вроде на сайте пишут "На складе". Сам я примерно месяц назад брал именно у них OC-699, был в наличии.
    dva72 , там помимо размеров есть такой параметр как BTU. Обычно его указывать стесняются. У того радиатора, что я использую он высок. Весьма. Плюс у него есть «механический термостат» в виде каналов разной пропускной способности. То есть вязкая жижа не пойдёт по всей площади зимой= нет необходимости в термостате.
    Там, если присмотреться, он очень сильно отличается от обычных радиаторов.
    PS, а ещё неплохо бы t атф понимать нынешнюю.
    Керчь
    TM95 уточнение нужное.
    Решил почитать эти нюансы..: наличие байпаса (в этих радиаторах это биметаллическая платина перекрывающая соты с бОльших диаметров при малых температурах), а коэф BTU бритишный тепловой коэф.(1BTU/ч ≈ 0,2931 Вт или для удобства расчета ≈ 0,3 Вт) и прочее сопутствующее.
    По-итогу получается следующее при одинаковых размерах:
    B&M 70264 размер 28,5см х 18,4см х 3,8см (11.25″ x 7.25″ x 1.5″) с (14,400 BTU) почти в два раза толще чем например HAYDEN 698, но B&M 70264 не имеет байпаса!
    HAYDEN 698 с размером 28см х 20см х 2см (11,02" х 7,87" х 0,79") имеет (8,600 BTU) найти эти данные не трудно, так что вполне сопоставимые цифры по теплоотдаче и внутри у него устройство байпас.
    В то же время у HAYDEN (может кому пригодится) нашел серию радиаторов Tru-cool а точнее Tru-cool49211 620mm x 195mm x 20mm с (34,000 BTU) так же с байпасом, у него наиболее оптимальные размеры по имеющемуся свободному месту,.для моего ренга.
    Но самый важный для меня нюанс после размера и байпаса, это крепление радиатора, мне желательно иметь горизонтальный крепеж как у HAYDEN 698.
    Так что из чего выбрать есть.
    Последний раз редактировалось dva72; 07.07.2023 в 11:54.
    Кажется Hayden это Hayden, а Tru-Cool это Tru-Cool(т.е. не серия, а отдельная фирма)) И про байпас что то не удалось нагуглить для данной модели.
    Есть еще хорошие ребята - Trancool, и выбор радиаторов неплохой, и штуцеры какие захочешь могут сделать к нему, ну и всякие шланги/хомуты.
    Вот например длинный узкий, +- аналог Tru-Cool
    https://www.trancool.com/coolers/tc823.html
    Керчь
    Кажется Hayden это Hayden, а Tru-Cool это Tru-Cool(т.е. не серия, а отдельная фирма))...
    Ну не знаю разные ли они или нет....судя по сайту он от "hayden" https://haydentrans.ru/radiatory-akpp/tru-cool/ и представлены они в одной категории....впрочем для меня это не имеет критически важного значения.
    ... про байпас что то не удалось нагуглить для данной модели....
    Не ищите там и нет байпаса, это имел ввиду Tru-cool 4921 с выносным терморегулятором а не байпасом....ошибка перевода...
    За ссылку спасибо!
    Правда теперь мысль о байпасе не даёт покоя... или может смириться с выносным терморегулятором?..
    Очень не хочется ещё и в них копаться.
    Прочитал что эти термики, так же есть механические а есть биметаллические и по ряду параметров к ним соответствующий радиатор необходим...хз короче "сложные слова меня огорчают" Виннипух
    Последний раз редактировалось dva72; 07.07.2023 в 10:14.
    Куллер бутербродом в Дизель 2.8 не встанет -очень мало места! Не трать деньги попусту.
    Покупал самый тонкий из возможных куллеров , хотел установить второй(первый с дуру, на ГУР вкорячил)
    В живую примерялись - не получилось ((
    Один вариант - полено, вниз под радиатор очень хорошо встает! В системе литр с небольшим больше жижки- все по-легче будет + хоть как ,но охлаждает
    зы.Хочешь деньги на ветер - попробуй волговский установить(может получится-у кого-то втиснулся , но единично (( )
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    У дизеля впереди стоит интеркулер, поэтому лепить обычные масляные радики некуда. Только ниже основных, либо отдельную прибуду под днищем с датчиком температуры и вентилятором. Я себе поставил от какого-то хундая, не помню какого. Гуглил по размерам. Поставил под основными и прорези сделал в штатных пыльниках.
    Последний раз редактировалось Chobov; 07.07.2023 в 10:10.
  1. Радиатор акпп
    от БЕС в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 20:59
  2. Радиатор TJ с АКПП
    от Tankster в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 15:29
  3. радиатор на АКПП
    от stamon в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 09:32
  4. Радиатор YJ 4л АКПП
    от All right в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 19:03
  5. радиатор для АКПП
    от константин в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 11:35
