Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Замена сгоревшим мозгам.
    Новичок Аватар для SoEasy
    Не отвечают...
    Может тут у кого нерабочие завалялись, где не жалко компаунд в этом месте вскрыть, при наличии образца говорят есть шанс восстановить
    И да, знаю что можно было аккуратно вынуть плату вместе с компаундом, когда вскрывал не знал.
    Изображения Изображения
    Пользователь Аватар для enot
    На JK брал на ебее по вину машины и номеру мозгов, встали сразу без гемороя. Их прописывают под конкретную машину. Даже пин код не нужен.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Местный Аватар для hiperon
    Рекомендую найти заведомо исправную машину и на ней проверить мозги. Если неисправны, то купить на авито или на дроме другие. Я недавно покупал себе на 4.0, на 2.5 там точно есть варианты.
    Вопрос с починкой старых мозгов я тоже гуглил долго, читал американские и прочие форумы. Если вкратце, то овчинка не стоит выделки. Лучше просто купить рабочие.
    Ошибки кстати правильно советуют посмотреть.
    Номер на мозгах неважен. Иммо там нет. Там всё просто как 2 пальца об асфальт. 2.5 или 4.0 и всё.
    Нет на 2.5 у нас, ни одних не нашел, только с доставкой и без гарантии откуда-то, такие уже заказал, по факту не подошли, от 4 литрового оказались по ходу, хотя как 2.5 продавались, проблема в отсутствии точного номера на моих и на покупных.
    Так и покупать с доставкой и без гарантии и надеяться на чудо. Рекомендую попробовать различные способы написания поискового запроса на авито. Люди иногда вообще хз что пишут в названии. Я именно так и нашёл те мозги которые купил недавно.
    Ну или купить в США на EvilBAY так, чтобы в лоте было написано, что от 2.5 и наклейка с номером была. Будет недёшево и придётся поморочиться, с тем чтобы найти, как привезти, но мозги это не то что сильно часто нужно. Я вангую, что это будет самый быстрый способ решения проблемы, если проблема в мозгах. Потому что искать того кто возьмётся чинить старые будет сложнее.
    Но я бы вообще сначала убедился, что проблема именно в них, приложив к заведомо исправной машине.
    Видел как они горели словно лампочка под компаундом, завалив всю округу дымом, изначально проблема была точно в них, а вот когда заказал с Владика контрактные, без номера на корпусе, надеялся что проблема решится, но нет. Те мозги по компановке платы отличаются, с ними появляется питание где-то, а где-то не появляется. Да и найти хозяина ежа, кто будет не против рисковать подключая непонятные мозги тоже проблемно, думаю. Спасибо, буду искать, на Авито уже как только не искал, на дроме и подобном нет, ибей с доставкой под сотку выходит, да и номер не понятно с чем сверять(
    В чём риск подключения мозгов к машине, чтобы проверить? Я думаю в Питере найдётся несуеверный владелец Джипа чтобы проверить.
    Что значит
    Номер посмотреть в каталоге или на factorychryslerparts, там всё написано будет -- от какого двигателя мозги.
    Местный Аватар для noa3
    Попробуй с вином YJ здесь (https://www.moparpartsgiant.com/)
  9. #24
    Новичок
    Кыргызстан,Бишкек
    Попробуйте тут спросить https://kolesa.kz/a/show/118642428
  10. #25
    Извиняюсь, а в какой вкладке там мозги? Не могу понять, не найти совершенно их.
    Благодарен, напишу им обязательно!
  11. #26
    Напиши вин здесь - сам посмотрю.
  12. #27
    1J4FY19P3RP428801
    Вот. Премного благодарен.
  13. #28
    Местный Аватар для Mordrak
    А я бы вот от 4х литрового глянул бы...
    Если есть у вас и вам не подошли может в личке пообщаемся по ним
    Вот извиняюсь что влез в чужую тему - тоже нужны мозги на 4литра для автомата.
    Есть такие вот, по номеру к стати хорошо ищутся и даже на авито видел
    как раз они по вину бьются для моего ежа - но у мну то двигло другое уже
    это типа от реникса, а мне нужон говорят мопар (1991-1995 ) от любого джипа (Чероки, гранд чероки, рэнглер)
    вот тоже хз как искать если ещё учесть что ни куя не шарю в этом и номерков тоже нет на тех что стоят
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  1. Вопрос по мозгам амс242.
    от Padlik в разделе YJ
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 16:56
  2. Продам JK со сгоревшим моторным отсеком((((
    от Винокуров А в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 08:35
  3. Замена егп на 3,8
    от Pashtet в разделе JK
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 00:45
  4. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  5. Замена 30 rh на ax 5
