Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Тюненый TJ в стране вечного лета
    Новичок
    В стране вечного лета
    По умолчанию Тюненый TJ в стране вечного лета
    Купил его по случаю в 2021. Уж больно понравился внешне. Сделал проверку с замером компрессии, всё живое. Не сразу понял, что 2,4 с такими колёсами, это грусть-печаль. По факту приобретения вскрылись несущественные недостатки, которые были исправлены. Поменял свечи, провода, масло, фильтры, сальник коленвала, корзину и диск сцепления, пару каких-то насосов в КПП, аккумулятор. В раздумьях по поводу SWAP’а
    Кто в теме свапа, жду историй и комментов. Гонять мне не надо, но чтобы 120км/ч по трассе держал в горку, очень бы хотелось.
    Охеренно дует кипятком в ногу после 30-40 минут езды. Как побороть?
    Вопрос. Какой домкрат купить под такие колёса?
    А вот расход топлива. Замер такой: сброс счетчика, заправка до отсечки. Бензин самый дорогой, но говорят, что это 92
    А ещё у меня такой вот крутейший доп.стоп в запаске
    Последний раз редактировалось Alexeyy; 24.07.2023 в 06:41.
    Свап это увлекательно. И у каждого своя история.
    Новичок
    Слава богу, есть рукастые русские ребята. Я понимаю, что 4,0 будет достаточно. А если будут V8 5,2/5,9, стоит ли?
    А дизель туда воткнуть возможно? Бензин там недёшев.
    Последний раз редактировалось Alexeyy; 01.06.2023 в 14:22.
    Местный Аватар для Юрий102
    Neftekamsk/Izhevsk
    Если 5.2, то готовься к расходу от 20 и до бесконечности), если расход имеет значения, то 4 литра и aw4, или смотри в сторону борт журнала TM95)…про дизель ничего интересного не слышал.
    TJ 2002 (рест) 5.2L 44 re 242РК 2’’лифт подвески Old Man Emu OME 1’’ бодик 33’’ D30 D 35 OX
    /Юрий18/
    Домкрат знамо какой- хайджек. Реечный или гидравлический.
    Ну и про 120. На нем так-то страшно на такой скорости, а в горку вообще не за чем))
    Не лезьте в свап. Нужно продать этот и купить 4.0. Если и правда Коста Рика, у вас там должны быть варианты.
    (я как бы свапил с 2.5 на 5.2 ).
    Последний раз редактировалось avolkoff; 02.06.2023 в 08:23.
    Дизель ставят. Камминс 4 ВТ.
    Попадался свап на ваговский 2.0 тди.
    Вопрос лишь в том, найдётся ли рукастый парень в самой счастливой стране. Или проще сразу джимник купить.
    Moscow
    у меня 5.2! Это круто, по мне так стоит. По расходу, да какая разница сколько стоит твое удовольствие))))
    а, что 4,0 на больших кушает меньше?))))
    Москва, Перово
    Золотые слова)
    Если ещё клетку эту снять, то мож пободрее поедет
    Пользователь Аватар для Oldfriend
    Стоит и ждёт меня в Коста Рике TJ.
    Если находишься в Коста-Рике и владеешь испанским, то обращайся в Waldys OFF Road. Сам он в Пуэрто-Рико, но передвигается по всему региону. TJ его любимый автомобиль для swap и бесконечного тюнинга.
    Самое важное - подскажет по авто исходя не из нашего восприятия, а из особенностей местного рынка запчастей и условий эксплуатации.
    Oldschool YJ, 1995 г., 4.0 л. (2,5 л. в прошлом), МКПП
    Москва ЮАО
    [QUOTE=Oldfriend;492322]Если находишься в Коста-Рике и владеешь испанским, то обращайся в Waldys OFF Road. Сам он в Пуэрто-Рико, но передвигается по всему региону. TJ его любимый автомобиль для swap и бесконечного тюнинга.
    Самое важное - подскажет по авто исходя не из нашего восприятия, а из особенностей местного рынка запчастей и условий эксплуатации.[/QUOTE]
    очень правильно подмечено!
    из этого и надо исходить или как Волков сказал: - продать 2.4 и купить 4л.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Новичок
    Пусть будет 100
    Дело в том, что от океана до столицы 40 км и перепад высоты составляет 900м. Так что, когда едешь в столицу, постоянно подъемы на которых 2,4 знатно сдувается…
    Домкрат такой?
    Цитата Сообщение от dee_man Посмотреть сообщение
    Золотые слова)
    Клетку сниму, пока ей ни разу не воспользовался
    А английским он владеет?
    Как выйти с ним на связь?
    Последний раз редактировалось Alexeyy; 02.06.2023 в 10:05.
    Нормально ренг едет на 120+.
    Не, ну не по серпантинам конечно же.
    Пользователь Аватар для Mancunian
    Казахстан, Актау
    Доброго, остались схемы или что нибудь по проводке ? как что скрещивали )))
    ... от океана до столицы 40 км и перепад высоты составляет 900м. Так что, когда едешь в столицу, постоянно подъемы на которых 2,4 знатно сдувается...
    Алексей, не порть свой TJ. Судя по описанию он достаточно гармоничен. Сними клетку, бампер передний, крышу
    и наслаждайся вечным летом, неспешно передвигаясь вдоль океана или поднимаясь в горы.
    Если хочется с ним что-то слелать, то поставь крепление для сёрфа Рэнг в Центральной Америке, особенно возле океана, приобретает свой, иной дух...
    Посмотри в сторону Toyota 4Runner или Fortuner, 4л. Они распространены в Латиносии, достаточно быстрые и с внедорожным потенциалом.
    Если все же Wrangler, то поддержу тех, кто рекомендовал продать именно этот автомобиль (он околостоковый и кто-нибудь будет этому очень рад), а сам возьми любой другой и, по опыту Waldys, поставь LS или Small block, или 6.4л., или... Резать, выбрасывать и варить придётся в любом случае, поэтому родной двигатель не будет важен.
    Перепад высот +/- 900м, ты хочешь гонять, но бензин дорогой... Экономия получится только с горы
    P. S. Английским он владеет
  1. Ищу тюненый передний бампер на JK
    от Shevik в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.09.2021, 07:25
  2. Подскажите, кто у нас в стране самый главный по BF Goodrich?
    от Swimmer в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 13:21
  3. ДОКОЛЕ это будет твориться в нашей стране???
    от студент в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 263
    Последнее сообщение: 01.06.2013, 11:10
  4. УГОН авто по Российски... или Хорошо в стране СОВЕТСКОЙ ЖИТЬ !
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:56
  5. Детский утренник в честь моего ДР + проводы лета
    от Владимир в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 22:34
