Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Дергается стрелка спидометра.
    Moscow
    Восклицание Дергается стрелка спидометра.
    На днях полузу в спидометр решать проблему с не линейной работой указателя скорости. Сейчас есть несколько предположений о возможной проблеме. Но вдруг ко то лазил и знает в чем проблема.
    Для полноты картины, одометр работает корректно.
    Изображения Изображения
    Местный Аватар для hiperon
    Спидометр то тросиковый есть и электронный
    если электронный могло сожрать шлицы на пластиковой шестеренке что в раздатку вставляется (такое на TJ было у меня).
    Moscow
    С учетом возраста и количества изменений, вариант может стоять любой(((( На шлицы думаю в меньшей степени, ведь одометр корректно отсчитывает пробег. Думаю начать ревизию с самого спидометра.
    Новичок Аватар для Олег.НВ86
    Нижневартовск
    Ещё могут контакты окислится на фишке, или влага. Было такое.
    YJ, 1992, 2.5, МКП, сток
    Moscow
    было бы классно если так, самый простой способ лечения))))
    Moscow
    Победил спидометр!
    Все же простой аналоговый автомобиль это отлично!)))))) Разобрал приборку, всю почистил, протянул крепеж и поставил обратно.
    О чудо все заработало как надо.
  1. Дергается после 2 тыс оборотов.
    от Евгений в разделе TJ
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 02.11.2023, 22:26
  2. Стрелка селектора акпп
    от grisha128 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 16.10.2020, 08:52
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 09:47
  4. стрелка не показывает давление масла
    от Kostet в разделе Электрооборудование
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 02:29
  5. JK 3,8 2008 Дергается руль
    от Oldaxe в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 13:07
