Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Масло на поддоне
    Пользователь Аватар для krot
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Масло на поддоне
    Добрый день, друзья.
    Столкнулся со странной проблемкой: машина стоит неделями в гараже, на поддоне появляются капли масла. В мастерской по ремонту американцев, на Лужской 3, заменили уже вторую прокладку на поддоне по гарантии, а течь так и не перестало.
    Вытираю масло под машиной и не понимаю, что делать дальше.
    Если есть у кого нибудь соображения или опыт в данной ситуации, поделитесь пожалуйста.
    Местный Аватар для Шарки
    У меня сам поддон прохудился и был заменен.
    Санкт-Петербург
    Течет где то на стыке
    Какой поддон?
    Южно-Сахалинск
    Кот ты вернулся?
    А движок то какой?
    Цитата Сообщение от MEGA MAD MAX Посмотреть сообщение
    Кот ты вернулся?
    Временно))
    Местный Аватар для Totachulpy
    тама поддон вечно гниёт. и сочиться из трещин как "моя прелесть"
    Южно-Сахалинск
    Цитата Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
    Временно))
    Местный Аватар для noa3
    Какой у вас двигатель?
    Если пентастар - случается так проявляется течь из масляного охладителя.
    Универсальный вариант - слить масло - установить на маслозаливную горловину дымогенератор (дыммашину) и посмотреть откуда будет идти дым.
    Санкт-Петербург
    Движок 2.8 дизель. Пробег 70т.км. Не перенагревал, не насиловал, в городском режиме и трасса - в удовольствие.
    Стоит по несколько месяцев пока я в командировках, только успеваю просить приятеля ставить на подзарядку аккумулятор.
    Две новых прокладки (по очереди были поменяны) не держат.
    С дыммашиной трудновыполнимо, но забавно.
    Дымогенератор есть в любом более менее сервисе
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    А посадить прокладку на герметик не пробовал?
    Она (прокладка) там люминявая и резинка регметизирующая там совсем тонкая.
    Санкт-Петербург
    Я предлагал мастером посадить на герметик но на меня посмотрели как на ненормального и сказали что так никто не делает, у меня опыта очень мало и по этой простой причине я просто поверил.
    Керчь
    Не стоит обращать внимание. Проблему же надо решать, прежде всего.
    Честно говоря не вижу к этому ни каких препятствий. Технология эта отработана уже неоднократно на многих иномарках, да и место там такое что ничему это герметик на прокладке не повредит.ИМХО
  1. Масло для JK
    от noa3 в разделе JK
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.11.2017, 21:15
  2. На поддоне АКПП пятно.
    от Эдди в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 15:30
  3. МАСЛО!!!!
    от MAD MAX в разделе YJ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 11:27
  4. масло в гур
    от Ckif в разделе YJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 14:43
  5. Масло
    от Morituri в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 20:38
