Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Опять экстрим. Нехороший стук в степях Астрахани.
    Местный Аватар для Евгений
    По умолчанию Опять экстрим. Нехороший стук в степях Астрахани.
    Появился внезапно, при съезде с асфальта в степь. Тупой металический стук, без всякой системы. На ровной поверхности, на медленном ходу тоже самое. Залез под машину, обнаружил осевой люфт маховика/демпфера раздатки. Ход 1,5-2 см, в крайних положениях стучит. Я так понимаю, стучит о корпус раздатки вперед и о концевик кардана (там где шлицы) назад. Не уверен, что это именно тот звук, но ничего другого не обнаружил. Если кто сталкивался, помогите советом.
    Отмена!!! Просто, оторвалась колхозная стойка стабилизатора. Сам хреново приварил. Правда отходила она не помню сколько лет
    Однако вопрос по осевому люфту остается открытым. У меня такое чувство, что мне стопорное кольцо забыли поставить, или оно развалилось.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Москва ЮАО
    [QUOTE=Евгений;491927]Появился внезапно, при съезде с асфальта в степь. Тупой металический стук, без всякой системы. На ровной поверхности, на медленном ходу тоже самое. Залез под машину, обнаружил осевой люфт маховика/демпфера раздатки. Ход 1,5-2 см, в крайних положениях стучит. Я так понимаю, стучит о корпус раздатки вперед и о концевик кардана (там где шлицы) назад. Не уверен, что это именно тот звук, но ничего другого не обнаружил. Если кто сталкивался, помогите советом.
    Не совсем понял , что это такое?
    P/S а может я просто не дорос......
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    То-же не знаю что такое маховик/демпфер раздатки. Очень интересно узнать.
    Хорошо хоть что концевик кардана вас не смутил
    Казахстан, Актау
    На выходном валу с раздатки есть небольшой металлический маховик, закреплен через резиновое колечко, это он о нем
    Совершенно верно, только он не через «колечко» закреплен, а запресован на выходном валу раздатки. Люфтит он вместе с валом. Я так думаю, что это и есть причина странного звука при движении на полном приводе, про который я писал в этой теме:http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...A%EE-%ED%E0-TJ
    Теперь проблема найти стопорное кольцо - 04798116. На Экзисте нет, в других конторах тоже временно отсутствует.
    Последний раз редактировалось Евгений; 05.05.2023 в 12:18.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Может у кого есть возможность померять диаметр выходного вала 231 раздатки? Как-то надо подбирать кольцо.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Местный Аватар для izotop
    Магнитогорск
    В ближайшие дни могу измерить. Только объясните, где именно. Кольцо 04798116 - внутреннее, и стопорит подшипник в той части раздатки, где выходной вал выходит.
    Видимо у меня в каталоге косяк, под этим номером идет кольцо 30, оно фиксирует вал и по идее должно быть наружным. Внутреннее большое кольцо фиксирующее подшипник идет под номером 31, part No J8134488. В тоже время рядом на схеме маленькое кольцо тоже под номером 31. ???
    Скорее всего все же это: https://www.moparpartsgiant.com/part...~j8134488.html
    Там, кстати, есть размеры, но по картинке понятно, что я такое не подберу. Надо искать...
    Izotop, спасибо за помощь, мерять не нужно, теперь понятно, что надо сначала найти кольцо, потом вскрывать и надеятся, что это из-за него.
    Санкции ударили с неожиданной стороны
    Последний раз редактировалось Евгений; 08.05.2023 в 23:36.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Магнитогорск
    Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
    Я так понял, там стоят два кольца, одно для фиксации вала в подшипнике, второе для упора демпфера?
    Если так, то есть надежда, что второе кольцо на месте. И, в принципе, его можно переставить на подшипник, а демпфер просто аккуратно запресовать.
    Последний раз редактировалось Евгений; 10.05.2023 в 15:50.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Магнитогорск
    Да, два абсолютно одинаковых кольца. Но демпфера у меня нет. Одно колечко стоит для фиксации вала в "выходном" подшипнике, а второе - после сальника выходного вала, и закрывается потом штампованым металлическим колпачком (№33 на вашей схеме)
    Подскажите, кто сталкивался, какая резьба в торце выходного вала 231 раздатки. М10 не лезет, М8 проскакивает. Скорее всего 3/8, а вот какой шаг 16 или 24?
    Резьба оказалась 3/8 - 16 ниток на дюйм, американский (естественно) стандарт UNC.
    Последний раз редактировалось Евгений; 12.07.2023 в 13:56.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Снял я демпфер. Пришлось городить съемник с хитрыми болтами, но после обнаружилось, что там есть 3 отверстия с резьбой М6, просто они были забиты грязью. Стопорного кольца после демпфера не оказалось, причем канавки даже нет на валу. Снял сальник. Снимается плохо, трудно не повредить, поэтому надо сразу иметь замену. У меня была . За сальником тихонько лежало сломанное пополам стопорное кольцо. Кольцо, которое я подобрал, подошло идеально, встало легко. Еще раз Спасибо izotop за размеры!
    Теперь осталось поставить демпфер обратно, для этого надо подобрать болт...
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2016, 08:54
  2. Сильверстоны экстрим
    от Artkan в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 16:55
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 18:27
  4. simex экстрим 35, 10.5, r 16
    от znvauto в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 23:29
  5. нехороший звук
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 08:47
