Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Удар при торможении задним ходом
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Удар при торможении задним ходом
    Повторно приветствую.
    Не нашёл схожих тем, сделал новую)) Если было - просьба переместить.
    В общем уже полгода как заметил, что при смене направления движения с переднего на заднее и затем после нажатия тормоза, происходит удар/щелчок - будет в где-то в суппортах либо в элементах трансмиссии (редуктора, раздатка/коробка) выбирается люфт и вращающийся элемент упирается в смежных.
    При продолжении движения назад и повторном торможении этого не происходит, НО если снова проехать вперёд, а затем снова назад и затормозить - будет снова этот удар механического характера.
    Сталкивался кто? Это люфты трансмиссии или где-то в тормозной системе собака зарыта (барабаны, суппорта).
    СПб
    Где угодно может быть, начиная с кардана
    Санкт-Петербург
    Ну по подвеске большинство свежего: рычаги и их сайленты, втулки панар и стабов, стойки стабов, рулевые наконечники почти все.
    Крестовины заднего кардана тоже меняны, ГП редукторов пару лет назад..
    Больше грешу на раздатку или передний кардан, там есть люфт и цепь начала проскальзывать
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    Шлицы кардана скорее всего, хотя щёлкать много что может
    Пользователь Аватар для enot
    Могут щёлкать тормозные накладки, если отклеились, отлетели от железок.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Местный Аватар для Iskender
    У меня было похожее но при старте и остановке. По итогу суппорт открутился и при торможении тупо стучал
    Местный Аватар для noa3
    Может быть набой(ямы) на тормозных скобах от концевых частей колодок - лечится сваркой и последующей шлифовкой. Если JK то могут постукивать колодки СТС(ручника)
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2015, 14:34
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 19:55
  3. Почему уводит при торможении??
    от igoodvvin в разделе TJ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:38
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 17:05
  5. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 19:34
Метки этой темы
