Доброго всем здравия.
Не могу убрать проблему с проскальзыванием РКПП, история следующая:
Стала иногда "хрустеть" раздатка при полном приводе, на сервисе ребята указали при осмотре на цепь, но при первом осмотре было не критично - т.к. полным пользусь не регулярно, месяца 2-3 проездил так, включал пару раз за это время в основном на льду при медленных манёврах или парковке на бордюр/сугроб.
Затем купил цепочку borg warner в бета-авто, провели замену. Стало лучше + у работы стало совсем туго с парковкой, стал лазать почти каждый день на сугроб, с небольшого разгона наказывая колею и затем залезая, без рывков. В итоге через неделю раздатка в режиме полного привода снова затрещала, в конце февраля. Соответственно при проскальзывании может и полностью момент уходить, если подвис, можно и невыехать (только на заднем) С тех пор так и езжу.
При чём зависит от наклона, при езде вверх вроде проявляется больше, чем при езде вниз или в боковом наклоне (видимо вверх выше нагрузка и тянуть тяжелее, идёт проскальзывание)
Вопрос - цепь оказалась говно, или дело было не в ней? Что именно тогда может быть - звёзды? Или читал где-то здесь, что с вала где-то слетает стопор и начинают шлицы проскальзывать друг об друга - бывает такая тема? Как-то не очень отдать несколько десятков и это нихрена не дало.
РК 231-я
