Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Куплю шрусы заднего кардана
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Куплю шрусы заднего кардана
    Приговорили их при диагностике. Хрустят. Хотя мне не слышно.
    Собственно куплю. Оба.
    Машина в подписи.
    Москва, Свиблово
    Говорят еще от Соболя подходит...
    Никто не ставил?
    Да на соболе точно такой же, и по стоимости тоже.
    Машина в подписи.
    Привет!
    Вообще-то : что спереди/что сзади - шрусы одинаковые.
    Совсем уж дешёвые не покупай!
    Москва, Свиблово
    Привет!
    Спереди у меня шрусов уже давно нет. Там ГУК.)))
    Местный Аватар для sklif
    от соболя пыльники подходят. шрусы насколько знаю нет.
    Как так может быть? Пыльник запресован в рубашку шруса которая полностью повторяет обойму шруса. Да у них даже католожные номера одинаковые.
    Челябинск
    Есть на али, себе заказал, жду.
    Последний раз редактировалось void74; 07.04.2023 в 08:53.
    СПб
    Как так может быть?
    Диам. корпусов - 100мм, кол-во шлицов-35 и шариков - 8 одинаковы у Соболя и JK. НО различны диам. отверстий под болты, у Соболя 6мм у JK - 9мм(соответ. разная центровка отв.), далее ширина шлицов на кард. валу у JK - 30мм, у Соболя - 23,5мм, т.е. без бубна не обойтись, да и стоит ли, ШРУСы разных брендов на JK уже с десяток лет продаются в а/маг/Авито и проч. А вот у JL корпус ШРУСа кард. на 2 мм шире и на 4 мм больше в диам., чем у JK - человек брал у меня пыльник JK, отрезал боковой борт и кроме болтов сажал его на герметик.
    Значит магазины лукавят когда заявляют про применимость и на соболе и на jk.
    Москва, Свиблово
    Пока вопрос закрыт - поставили б/у.
    Но в принципе, варианты замены интересны.
    Местный Аватар для Виталий01рус
    Ясный
    Поделитесь опытом , как долго уже ходят ? Как часто обслуживать его нужно? И какая фирма?
    Москва, Свиблово
    С родным карданом всё было хорошо, служил верой и правдой. Но после лифта 4" стал цеплять за поперечину и был заменен на "тюнинговый" Adams.
    Adams оказался редким говном, мало того, что сам издох, так еще и раздатку убил. Случилось это все в 1500 км от дома.
    История замены на нормальный тут:
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...E%EC-%ED%E0-JK
    У карданов со шрусом есть один большой плюс - внезапно он развалиться не может. Будет хрустеть, но ехать.
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    Я на себе испытал скорую кончину шруса после подъема на 4". После замены на новый, обратил внимание на смазку, которая появилась на фланце раздатки. Вскрытие подтвердило мои предположения - улетела новая, красная, мериканская ... смазка, почти вся) Пробег после замены был в районе 1000км. Улетела через отверстие в крышке шруса. Зачем амеры сделали эту дырку в подшипнике, так и не понял. Любой подшипник долго работает, когда он герметичный - догма) При увеличении амплитуды работы двух составных частей шруса и шаров, он начинает активнее работать в режиме насоса, перемещая смазку из одной полости в другую,видимо, создавая давление в той части, где нет резинового пыльника. И тут включается в работу эта дырка) Короче, зачеканил я ее наглухо)) После этого варварства пробег уже больше 20тыс. и там все в порядке - пыльник живой и все сухо. Под поперечину подложил шайбы, ну и, конечно, установлены вставки в выхлоп. От кардана с гуком отказался - геморно после каждых говен со шприцом нырять, а главное - не забыть это сделать))
    Последний раз редактировалось SergeyK; 11.04.2023 в 19:16.
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
  1. Пыльник шруса заднего кардана JK 3 dr 09
    от 3000 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 09:43
  2. Хвостовик заднего кардана - Куплю
    от mralikin в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 09:06
  3. Езда без заднего кардана
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 14:07
  4. Куплю ёку от заднего кардана
    от Сундук в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 16:02
  5. проблема заднего кардана !!
    от Джон РЕМБО в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 21:24
