Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ошибки p1e80 и p0304
    Санкт-Петербург
    По умолчанию ошибки p1e80 и p0304
    на днях, после часа простоя, двигатель после заводки затроил и вылез чек. Прочитал ошибки - судя по всему зажигание или форсунка 4го цилиндра. Думал на эвакуаторе в сервис вести, но через несколько часов простоя все прошло. Ошибки скинул, больше не проявлялось.
    Подскажите, что-то привентивно поменять/проверить? Или по этим моторам опыта мало?
    2.0 бензин, 2019 год
    Название ошибок
    Cylinder 4 injector circuit short
    Пропуск зажигания 4 цилиндр
    Последний раз редактировалось Evgeny Spb; 04.04.2023 в 21:41.
    Санкт-Петербург
    пару раз проходило, потом появлялось снова. Проблема оказалась в форсунка 4 цилиндра - после замены все вернулось в норму.
    Кому интересно, щас скину фотки форсунки - консилиум не смог определить корень проблемы
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Фигасе, это форсунка такая? 2.0 бензинка с непосредственным впрыском?
    Санкт-Петербург
    Да
    Если кто столкнётся - сразу кольца/уплотнения заказывайте вместе с форсункой - сроки поставок большие
    Ural
    в че обошлось?
    Санкт-Петербург
    форсунка 200 долларов, но повезло, товарищ из сша возвращался - захватил, уплотнения/кольца 3 тыр.
  1. Ошибки P0430 и P0420
    от Roobicon в разделе JK
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 20:26
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 02:17
  3. Ошибки Р0152 и Р0300
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 15:02
  4. ошибки P0133 и P0153
    от HANS в разделе TJ
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:16
  5. Kод ошибки Р0406
    от yj89 в разделе Выхлопная система
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 03:42
