Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Задний бампер с калиткой
    Местный Аватар для Koks
    Сургут-Омск
    По умолчанию Задний бампер с калиткой
    Итак, Куплен сварочный аппарат 200А, болгарка 180 и прочие необходимые штуковины. В шарнирное соединение конусные ступичные подшипники и сальник от ВАЗа классики
    Куплена труба профильная 120х80. Пришлось брать хлыст 12 метров (меньшими кусками никто не продает). Так что, получилось на 7 бамперов.
    Сегодня был первый опыт резки и сварки. Думал будет сложнее, получилось на четверку, это радует. Спасибо товарищу, дал мастер-класс по сварке.
    Фото всех этапов буду выкладывать, если кому интересно.
    Местный Аватар для NoName
    Саратов
    Выкладывай! Очень интересно!
    ЗЫ Удачи!
    В поиске...
    Адмирал
    Гость
    Обвешался я бамперами. Ощущение,что машина присела и тд. А вот если из титана варить это? У нас в Самаре полно титана было на птичке. Авиапромышленность в городе все же,воруют.
    Сургут-Омск
    20-30 кг на задке - это все равно что овчарка в багажнике. не думаю что заметно будет
    Москва Кузьминки
    А что бы титан варить, нужна специальная сварка как при сварке алюминия?
    Было бы прикольно - бампера из титана.
    Главное что бы не срезали на цветмет)))))
    хм, мы трубу 120x80 брали под нужный размер) 163 см взяли, насколько помню)
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    Обвешался я бамперами. Ощущение,что машина присела и тд. А вот если из титана варить это? У нас в Самаре полно титана было на птичке. Авиапромышленность в го роде все же,воруют.
    думаю где есть титан есть и сварочное оборудрванте для него , я рабртал в химии и использовали очень много титановых труб и оборудавания.мне кажется он гораздо менее прочный чем сталь.часто лопается от вибрации особенно в швах
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    Сургут-Омск
    Товарищи, кто сталкивался, где можно купить вот такие штуковины? Интернет-магазины какие нибудь, может кинете ссылки? Что то я погуглил и не нашел.
    Может кто поделится опытом, что лучше сравить на задний бампер, привариваемые или прикручивающиеся проушины?
    зайди в магазин "крепеж-стропы-такелаж"
    Сургут-Омск
    Разметили заужения трубы, приложились болгаркой. Дальше пригибание кувалдой, стягивание струбцинами и можно варить.
    Саратов
    А какая толщина у трубы 120*80?
    В поиске...
    Сургут-Омск
    Толщина 4 мм.
    Саратов
    Как пришел к такой толщине? Не мало для силовухи?
    ЗЫ Сам думал о 5-6мм, но опасаюсь веса. Муки выбора, блин...
    В поиске...
    Сургут-Омск
    Вам в Москве наверно проще. Я обзвонил три единственные у нас базы метеллопроката и только в одной нашел эту трубу. Обзвонил меклие конторы делающие металлоконструкции, там нет такой трубы. Звонил сварщикам-колымщикам, они тоже не смогли помочь. Так что пришлось брать хлыст 12 метров
    Сургут-Омск
    Если в ж*опу приедет камаз, то и 5-6мм не спасут. А вот упираться в грунт где нибудь в оврагах 4 мм вполне достаточно
  1. Мой задний силовой бампер+калитка
    от mikelT в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 21:25
  2. Самопалю задний бампер :)
    от TAKEZO в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 12:47
  3. Задний бампер + калитка + передний бампер
    от Stone в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:11
  4. Задний бампер + Калитка
    от Morituri в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 21:23
