Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужен совет по ремонту D44 front
    Витебск
    По умолчанию Нужен совет по ремонту D44 front
    Всем хорошего дня, нужен совет специалиста и сам ремонт переднего моста Dana 44 (M210), с размыкателем, ломануло среднюю часть правого чулка, фото прикрепляю.WhatsApp Image 2023-02-28 at 23.16.15 (2).jpegWhatsApp Image 2023-02-28 at 23.16.15 (3).jpegWhatsApp Image 2023-02-28 at 23.16.15 (4).jpegWhatsApp Image 2023-02-28 at 23.16.16.jpeg
    А чо тут чинить? Тут новый мост нужен.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    он что из силумина?
    Попробуй в jeeplab обратиться.
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Можно отремонтировать, если найти правый чулок. Чулок приварен (электрозаклепка) к корпусу дифа в точках, что видны на фото 93667437-AEF5-4412-A037-0B3E73A04314.jpeg по кругу. Точки сварки надо высверлить и выбыть чулок. Вставить новый отцентровать и приварить также .
    Последний раз редактировалось Sanchos; 01.03.2023 в 15:11.
    На моей памяти штук пять таких ремонтов. А итог один покупка нового моста.
    Витебск
    попробую, космические корабли на орбите чинят, не думаю что тут будет что то проблемное, спец по отзывам толковый, потом фото поделюсь.
    Москва, Свиблово
    Чулки разве у D30 и D44 не одинаковые?
    D30 передних как грязи по цене лома можно найти. На чулки.
    D30 на JK не как грязи, редкий зверь и стоит денег.
    От других машин по длине чулка как раз может отличаться. От TJ не подходит например.
    JKU 2014 черный, 3.6, tires 35R17 Razr AT, 4.88, air lockers HF, Falcon 3.3, lift 2.5" (drive2)
    JK 2013 оранжевый, 3.6, tires 33R17 Razr AT (drive2)
    Москва, Свиблово
    Смотря с чем сравнивать. Найти D30 на JK гораздо проще и стоят они в разы дешевле D44.
    В клубе их есть. Я тоже могу D30 продать.
    В данном случае самым бюджетным вариантом решения было бы просто вкатить готовый D30. Если машина в основном по дорогам ездит, то разница незаметна)))
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 02.03.2023 в 13:00.
    Ну не в разы... Передний Д44 покупал около 100т, д30 тыщ за 60 продал, можно было и дороже.
    Москва, Свиблово
    Это наверно несколько лет назад было))).
    Тебе два раза крупно повезло купить D44 за 100к и продать D30 аж за 60)))
    Новичок
    Кыргызстан,Бишкек
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    он что из силумина?
    их часто при ДТП по размыкателю ломает,насмотрелся пока ренга в штатах выбирал.
    Последний раз редактировалось jeeperKG; 08.03.2023 в 08:01.
  1. Нужен совет!!!
    от smirnow в разделе Общий
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 09:09
  2. Нужен совет.
    от Vanya в разделе Мосты
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:34
  3. Нужен совет
    от Адмирал в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 11:42
  4. Нужен совет
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:57
  5. Нужен совет
    от al.ne в разделе Общий
    Последнее сообщение: 07.03.2011, 10:12
