Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Редуктор ГУР 02-03?
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    По умолчанию Редуктор ГУР 02-03?
    Всем доброго части суток! Просто обсуждения ради
    Маловато у нас стало обсуждений и обмена опытом по тех части, нонесуть, хочу спросить мож знает кто!
    Суть вопроса в т.н. переходных моделях. Поясню.
    Вот у меня дата выпуска 16.09.2002, в соответствии с американскими тараканами, модель 2003г., о чем честно прописано в VIN (Vehicle Description 2003 JEEP WRANGLER SE 4X4 SPORT UTILITY 2-DR)
    Что по PartsManual2003 выдаёт вот этот GEAR Power Steering
    Вот еще на сошку обратить внимание можно, как-то я никогда не заглядывался у кого какая.
    У меня же, вот хоть головой побиться (раньше я как-то не обращал спецом внимание, думал как у людей), но по воспоминанием установлен скорее вот:
    уж больно морда (ну или задница, чёрть там этих ёжиков-поросят разберешь!) характерна, да и сошка явно меньше.
    Вот только лезть именно сейчас под машину осматривать, искать парт-номера как-то не хочется (ага вроде как (с): голой жоппой да в холодную воду!)
    Ну да это предварительные ласки, я о чём хотел спросить.
    Давненько уже, парасёнок у меня подхватил трипер, (ну или насморк, это кому что ближе), я самдурак не вникая в вопрос снижения уровня масла в бачке, как-то ливанул в ГУР богомерзкой "универсальной" жыжы (не буду на произносить всуе название, чтоб портить карму), что в итоге привело рассыпанию самого насоса ГУР в хлам, (спасибо ренгу, честно довел до асфальта с грунта и только там сказал - Ну не шмагла я!), с последующими танцами на выбывание,.. не - простой заменой (прикольно иногда искать по деревне болт с дюймовой резьбой).
    Насмотревшись видосиков по замене сальников:
    подумалось что какой-нить Гидролаб, это конечно замечтательно, но поскольку уж нет того задора в проведении пятнично-воскресных мероприятий, все больше тянет на спокойное ковыряние в машине самому, да и там просто выдавило сальник... ну или сальники,...
    Лана, что-то я увлёкся, собственно вопрос:
    А где сейчас популярно покупать сальники типа вот или вот? Поиск оных требует не плохой квалификации в их разновидностях, а мне как-то не понятно куда копать.
    Ну и другие советы да предложения принимаются и внимаются!
    Последний раз редактировалось Pak027; 16.02.2023 в 11:28.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для noa3
    Давно это было, но все же - кое что в памяти.
    На TJ устанавливается два типа рулевых редукторов до 2003 и после. Физически отличаются расстоянием между отверстиями крепления к раме. Рамы соответственно тоже - старый редуктор на раму нового образца встает с трудом на 2 болта - сам пробовал.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Вот тоже болеет насморком…но я думаю сам не осилю эту операцию,,,
    /Юрий102/
    Южно-Сахалинск
    На моём редуктор нового образца (верхние три фотки в первом посте), брал ремкомплект у Яна L4d, перебирали сами. Говорят, редуктор мерседесовский.
    Если редуктор старого образца (с круглым торцом) - четвёртая фотка, говорят, это вариант более удачный. Их вроде больше, и запчастей на них тоже легче найти. Ставились на многие американские машины.
    https://www.youtube.com/watch?v=KGfRdcae204
    вот ссылка на ролик, Майк из BFH Garage, на английском, больше часа. Всё не посмотрел, но обычно у него ролики достаточно подробные.
    Указано про использованные запчасти:
    Bearing is KOYO BH-2020 - подшипник.
    Ремкомплект сальников:
    Seal Kit is from PowerSteeringSeals.com part number PSS.SB.JEP.004
    https://powersteeringseals.com/produ...kit-1996-1998/
    или на ибей:
    https://www.ebay.com/itm/265097701306
    Осталось только найти кто привезёт
    Последний раз редактировалось iv@nds; 17.02.2023 в 00:59.
    TJ 2003, 2,4L, МКПП, Inca Gold
    Спасибо ребят, вот появилось уже куда копать!
    Поковырял сегодня сугроб перед мордой, докапался до редуктора!, видать память на старости лет решила сыграть шутку.
    В обще вроде все нормально по модели редуктора, 2003, тот что мерсовский (нафига?!!)
    Буду рыть по комплектам сальников, как немного прогреет - отмою бедолагу, буду смотреть откуда протекает! (Ну или капает).
    Во, мысль, надо у Яна (L4d) спросить, у него вечно всяких презиков навалом!))
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Московская обл.
    Резинотехнические изделия на рестайловый редуктор можно купить в экзисте. Изнашиваются главным образом только три: сальник входной, сальник выходной и пыльник к нему в придачу.
    Сальник входного вала меняется либо с очень глубокой разборкой верхней крышки, либо с её заколхоживанием, на этом форуме были где-то фото.
    Если мне не изменяет память, партномера следующие:
    Вход сальник
    MERCEDES-BENZ A0169976547
    CORTECO 01034877B (ставил этот)
    Кроме того, сальник входного вала есть в ремкомплекте Febi 06470 (тоже испробовал).
    Выход сальник
    MERCEDES-BENZ A00097471036
    CORTECO 01034082B
    GS SL-00856 (ставил этот)
    Выход пыльник
    Motorherz HA0554 (ставил этот)
    GS SL-01102
    Emmetec F01102
    Я у себя менял, пока не течет. Сошки рест/дорест одинаковые.
    Последний раз редактировалось Uncle Ruckus; 17.02.2023 в 13:44.
  1. Рул редуктор YJ
    от ЛЕСАРУБ в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.03.2019, 19:49
  2. рулевой редуктор jk 3,8
    от Pashtet в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 16:23
  3. TJ -рулевой редуктор
    от БЕС в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 10:42
  4. Потёк редуктор TJ
    от Piter Ragnarson в разделе TJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 09:22
  5. Рулевой редуктор
    от romarti в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 19:16
