Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Про термостат
    Пользователь Аватар для Leon
    По умолчанию Про термостат
    Всем здравствуйте! Возникла очередная неисправность: вышел из строя термостат, при прогреве двигателя температура верхнего патрубка и радиатора повышается вместе с двигателем. Печка слабо греет. Общая температура не поднимается выше 80 град. Может кто посоветует какой фирмы лучше ставить, на какой температурный режим, номер детали. Спасибо!
    YJ, 4.0G, МКПП, 1991, Красный, 30х9,5 Mickey Thompson Baja Belted HP, доп. свет WARN, музыка Clarion, Boston Acoustics.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    У меня сломался так, симптомы такие же были. Менял пару недель назад, в магазине подобрали по диаметру приблизительно /на 1.5мм меньше/ и по градусам на старом. Работает, печка греет, на 2й круг открывается. НО, стрелка показометра теперь чуть ниже середины, до поломки чётко по центру вставала.image (5).jpg 300 рупий.
    Последний раз редактировалось Сизый; 11.02.2023 в 23:12.
    Так может мимо сифонит, если стрелка не на месте?
    Радиаторный патрубок бы сразу нагревался, а он холодный, на печку горячий, потом нагревается. Печка дует будь здоров, яйцы запекать. Есть предположение, что нужно стравить воздух из под t датчика. Читал про термостаты, много опытов люди проводили, редкий термостат на заявленных градусах открывается.
    Последний раз редактировалось Сизый; 11.02.2023 в 23:34.
    Местный Аватар для Синебот
    Тоже подбирал,крышку даже немного подтачивал,невлазил, на 92град. родной вроде 87. Какой фирмы непомню лет 7 назад было, магазин был по японцам.
    Последний раз редактировалось Синебот; 11.02.2023 в 23:42.
    YJ 2.5, 1994 MКПП чёрный
    YJ 4.0, 1994 МКПП желто-черный
    Местный Аватар для Grater
    Motorad 200195, стандартный режим, 195* по F
    Подольск
    А это идея, по поводу воздух стравить. У меня лежит почти на нуле, до замены было четко посередине. Интересно пробовал кто-то стравливать?
    Так-то воздух сам выйти должен. При нагреве ОЖ расширяется и выдавливает воздух
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    это в идеальной картине мира
    но система с годами загрязняется, в ней образуются отложения извести от нечистой воды и т.д.
    по факту на Ежиках, помню, образовывались воздушные пробки при замене ОЖ/термостата/помпы. Лечилось наездом передних колес на препятствие (кирпичики) и прожиманием руками патрубков во время залива ОЖ.
    Там возможно карман в верхней точке получается, как аппендикс и этот пузырь поток не подхватывает. Скоро проверю, не до ЕЖа пока. Датчик я менял, а новый вроде был короче старого. Может из-за этого у меня двигло работает криво.
    Последний раз редактировалось Сизый; 17.02.2023 в 18:20.
    Так-то оно да. Но во-первых, можно и обслужить систему. Дист вода+ лимонка. Пойдёт только на пользу. Во-вторых, пробка всё равно должна выйти. Просто летом, когда t ОЖ уйдёт за 100С +. Давление сделает своё дело
    Я тоже пару раз мудохался с тем, чтоб воздух выгнать. Морду задирал, ещё какие-то фокусы… а потом просто отключил питание с пропеллера и дал нагреться до 108С. Жидкость расширилась, вытеснила все пробки. Излишки слило в расширительный. Потом машина остыла и нужный объём система набрала. Больше не мучился никогда с тем, чтоб что-то выгонять.
  1. Вопрос про термостат 3,8
    от Зелёный Жаб в разделе JK
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 23:02
  2. Термостат на 2.4
    от Pak027 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 01.12.2021, 14:12
  3. TJ - Термостат Двиг 4.0 л
    от Green в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  4. Термостат
    от RIYAN в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 16:02
  5. термостат ежа 4 литра
    от константин в разделе YJ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 22:06
