Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Потеет один поворотник в крыле.
    Местный Аватар для Эдди
    По умолчанию Потеет один поворотник в крыле.
    Почему может так происходить? И летом и зимой. Лампы летят ((
    Не потеет, тот что родной.
    Посмотрите корпус - нет шноркеля)) и стока конденсата.
    Новый корпус или новый патрон или новые резинки на патрон - утопия неизбежности.
    Можно поставить светодиод, но не надолго (те же, там же) + обмерзание итд.
    Одно из решений - 3/4 мм сверло, 3 отверстия внизу (7.00/6.00/5.00), в патрон, перед установкой лампочки - под край, закладывать жир ЛМ для клем акб.
    JK Sahara 3.8 , 2008г
    На выступающем плафоне отверстия?
    А в родном плафоне есть сток и шноркель? ))
    Лампочка потеет… у меня тут машина целиком потеет.
    запчасти наверное дешёвые зато
    Да.
    Позиция отверстий, "середина" - край посадки на фендере, край плафона.
    Что в родном, что в неориг плафоне - нет шноркеля и слива.
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    у меня тоже в одном конденсат собирался и вода после мойки попадала , так я вместо резинового колечка,намотал резинку (которыми пачки денег перетягивают) ,предварительно смазанную силиконом, теперь патрон сидит в корпусе плотнее и воды там нет.Вот уже почти год держится.
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    это проблема года! У меня весь джип внутри в конденсате зимой)
    Просверлил по инструкции )) Вода стекла.
    Но конденсат внутри не уходит. Даже прибавилось.
    Лампа накаливания при работе - выделяет тепло, конденсат, что есть - выпаривается, вода при переходе в парообразное состояние выходит за пределы корпуса. Запотевание будет в весенне/осенний период, когда повышенная влажность.
    Без сливного отверстия - объем воды в корпусе с постоянным теплом производит процесс термокачки температуры в корпусе (убыстряя процесс ржавения контактов в патроне и на самой лампочке) .
    При кочках "вода в корпусе" , попав на разогретое стекло лампочки - уничтожает лампочку.
    Есть круговорот жидкости.
    - Извлеките патрон, очистите шейку корпуса патрона от грязи посадрчное с резинкой, извлеките лампочку, в патрон - под срез, заложите жир для клем АКБ, установите лампочку, выдавленные излишки жира удалите, обезжирте лампочку, установите патрон с лампочкой в посадочное отверстие, поверните патрон с лампочкой в замок на корпусе. .
    Заказал новый поворотник. Поменяли. Он не потеет.
    СПб
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.02.2019, 13:00
  2. Куплю сокет от поворотника на крыле (55078145AA)
    от meetreech в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.08.2018, 16:16
  3. Потеет радиатор
    от korlx в разделе TJ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 14:11
  4. Поворотник белый TJ
    от БЕС в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 15:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 00:58
