Показано с 1 по 15 из 43
Тема: Какая нужна высота джэка?
    СПб
    Вопрос Какая нужна высота джэка?
    Привет всем)
    Вроде тема не для тюнинга, пусть во флудилке будет.
    Вот думаю о hi-lift jack, но до конца не уверен надо ли.
    Вопрос такой: хватит ли высоты 120-ти сантиметрового для задач приподнять и подсунуть что-то под колеса и т.п.
    Вводные: лифт 2.5", 35" колеса, высота до шакла в бампере - около 70 см, см. фото.
    120см вроде есть куда запихать/прикрепить, а вот 150+ уже хз куда положить...
    Почитал американские дидактические материалы - говорят вроде 42" джэка хватит. У кого тут какой опыт?
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    Южно-Сахалинск
    120 см только для Джиминика , если не хочешь выбросить деньги в камин , бери 150 см.
    Главная ошибка при выборе Хай Джека ....Оу , 120 тый влезет в салон
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    купи себе или сколхозь приспособу для цепляния за колесо, типа такой https://4x4max.ru/jacks/1351/, и будет тебе все равно на длину твоего джека
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    В принципе, 120 сделает почти все что 150, только придется делать в два раза!
    Если не лень, то вполне.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Москва, Свиблово
    Разницы в цене почти нет между 120 и 150.
    Но из 150 легко можно сделать 120, отпилив 30см))).
    А вот обратно не получится.
    Так что выбор очевиден)))
    СПб
    интересный вариант. наверное если что-то подложить под колесо то прокатит. а вбок передвинуть машину уже нет.
    не влезет? елы-палы, куда тогда 150 запихать, на крышу что ли..
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    Южно-Сахалинск
    На капот...на заднюю калитку...вариантов море....
    Москва, Свиблово
    В 99% случаев джек используется при разборте.
    Надо быть античным героем Гераклом, чтобы джек с капота/на капот снимать/класть в одно лицо. Особенно на мало-мальски лифтованном джипе.
    На калитке самое ему место. Приспособ всяких много. Да и любой вмемяемый сварщик изготовит по месту.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 19.01.2023 в 09:42.
    Пользователь Аватар для enot
    150 Ложится спокойно в багажник поперёк на арки, упираясь в силовой каркас.
    JKU Sahara 3,8 2008
    Москва, Свиблово
    Особенно приятно его туда пихать после применения по назначению.
    СПб
    на капот чет жестко.
    калитки как таковой нет, только подумал о продаваемом в соседней теме брекете - как его забрали
    на пол багажника? мне чет казалось не влезет. надо сходить с рулеткой)
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    На капот это для городских внедорожников. Для которых самое лютое препятствие это бордюр. Или поребрик.
    только 150 см без вариантов. не надо забывать, что если он пригодился, значит ты застрял и джек тоже углубится в грязь. я из соображений компактности купил 120 и после первого выезда подарил другу ( для красоты ) ... потому что его неприлично мало оказалось, и тех самых 30 см рейки не хватало. купил 150 см, и вопрос закрыл. 150 почти все проданы. единственное в наличии это вот:
    https://jeep-4x4.ru/catalog/zagruzka...al_150_sm.html
    тебе 18000 р ( или любому с форума ) . а так, 120 навалом ( никому они не нужны особо )
    а еще он не только поднимать, но и тянуть ( как альтернатива лебедке )
    для упрощенного понимания, есть параметр, как высота подъема ( не забываем что каретка тоже имеет размер )
    для домкрата 150 см это - Максимальная высота подъема: 122,56 см
    для домкрата 120 см это - Максимальная высота подъема: 98,12 см.
    упираем в бампер ( застрявший например, это 25 см. ) поднимаем выбирая всю подвеску ( еще 25-30 см минимум ) чтоб оторвать колесо и подложить бревно/сендтрак... Итого получается на 120 см запас в лучшем случае 30 см ( которые наверняка уйдут под землю в грязь некоторой частью )
    поднимать за колесо не удобно - машина валится = крыло гнется), но в теории можно, особенно переднее) Только порог или бампер ( идеальный вариант )
    Последний раз редактировалось TAKEZO; 20.01.2023 в 03:14.
    Магазин для Джиперов
    Klaipeda
    Только надо при таких советах указывать, что должны быть соответствующими и бампер и порог. Соответствующей должна быть и машина (я про ее назначение). В гараже валяются 2 джека по 120, один брал еще в начале пути, другой достался "по наследству" вместе с предыдущей тойотой 70-кой. Для "на всякий случай" - бесполезная вещь. Для "понтов" - да, смотрится "солидно". Я совсем не "фанат" гряземесения. Машина и не для пляжных покатушек. Назначение - лес и проезд к водоемам, охота, рыбалка, грибалка. Если есть возможность, я грязь объеду. Ибо время, потраченное на вызволение из грязевого плена считаю не потраченным на удовольствие, а потерей, отнявшей его от другого (любимого) занятия. Начиная с первого авто повышенной проходимости, от использования джека отказался. Вполне сознательно. 18 лет уже на всех машинах - лебедка. Одна и та же, старенький КомАп 8000-к. Кочует от одной к следующей. "По делу" разматывал считанное количество раз, но НИКОГДА не откажусь.
    JK Rubicon Recon 2,8d
    кому надо, тот спросит - я был уверен, что мы тут все понимаем, что джек надо упирать во что то железное, а не в подмышку штурмана. Поэтому базовые вещи писать не хочу.
  1. Высота аккумулятора
    от Katala в разделе YJ
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 15:15
  2. Созрел до Джэка
    от Денис М. в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 01:02
  3. Нужна ли защита днища и какая???
    от irving72 в разделе Защита
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 04:40
  4. ВЫСОТА-ВЫСОТА...
    от Игорь55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 07:55
  5. высота лифта
    от Alex Wolf в разделе TJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 22:00
