Показано с 16 по 30 из 33
Тема: Как подлезть изнутри к задним фарам TJ
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    У тебя ОРО вздулись?
    Нет, это блик от лампы освещения
    Фуууух!!!
    Речь скорее всего идёт про светодиодные они прокручиваются на сквозь болтами, идущими в комплекте, к закладным в кузове
    В штатных внутренний корпус также крепится к закладным в кузове 2 болтами
    Штатный да. Но у меня 3 болта. Что на ренге, что на прицепе
    Цитата Сообщение от iv@nds Посмотреть сообщение
    Подкрылки крепятся клипсами, типа "ёлочки", в задней части подкрылка выдернуть несколько таких ёлочек и отогнуть подкрылок, рукой сможешь залезть. С левой стороны ещё мешается канистра системы вентиляции, или как там - в общем, нейтрализует пары бензина из бака, насколько помню. Новые клипсы купить в магазине по образцу, или заказать на экзисте.
    Вложение 81472
    вот их номера
    Вложение 81473
    EVAP на ресте в подкрылке. На доресте там пусто, так как адсорбер под капотом
    Последний раз редактировалось TM95; 13.01.2023 в 13:35.
    Пользователь Аватар для AndreySavkin
    Спасибо!
    Местный Аватар для Mordrak
    Цитата Сообщение от AndreySavkin Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    А что за чудо такое? Поворотники жёлтые ?
    Я как то на еже хотел типа LED таких вонзить - но не нашёл с жёлтыми поворотами.
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Замкадье
    Это и есть штатное крепление. 3 отверстия с закладными - 3 болта.
    Спасибо!
    Если фонарики не разборные и резьба шпилек у них М6, тебе ещё и закладные сверлить надо. Что-бы шпильки вошли в отверстия.
    А шпильки случайно не вращаются? Гайка на фото к шпилькам не приварена? Иначе странно, что размер толщины фонаря на схеме (50мм) указан с учётом гайки.
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 13.01.2023 в 19:11.
    BMW R1200r
    Москва, Перово
    c желтыми поворотниками https://aliexpress.ru/item/100500426...2dc04aa6Xlanwi
    Цитата Сообщение от Only Jeep Посмотреть сообщение
    Это и есть штатное крепление. 3 отверстия с закладными - 3 болта.3 гайки.
    Ну да. Может я как-то криво прочитал это место:
    Всем спасибо! Установка прошла успешно, был отогнут совсем немного подкрылок и фонари прикручены изнутри. Все оказалось просто.
    Есть два вида пиндостан и европа, мне нужны были европа, где белое окно, там и задний ход белый и поворотник желтый. Изначально у них производились, только пиндостан, я списывался с производителем и просил, чтобы сделали с желтым поворотником, они сделали и стали продавать европейские.
  10. #25
    а кинь ка ссыль где такие Х-образные с европейскими поворотами клепают и продают
  11. #26
    Али
    Али
    Да эт понятно... отыскал пару предложений
    Вот интересно поворот как у них работает..
    AndreySavkin закинь видосик, а то у них нет в презентации режима поворотника. Он где там где белая секция для заднего хода при режиме поворотника мигает жёлтым?
  13. #28
    Не могу видео загрузить(
  14. #29
    Ну тут напрямую видео файл загрузить не можно. Только на хостинг на какой загрузить и потом ссылку прикрепить по кнопке... ну или просто ссылку сюда скинуть например на mail или ещё какой облачный ресурс.
    Был бы благодарен за видос.
  15. #30
  1. Чем отмыть канистру изнутри
    от masterboy в разделе Флуд
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 04:44
  2. Помогите по задним сиденьям!!!
    от desss2009 в разделе YJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 21:59
  3. Вопрос по задним пружинам
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:59
  4. проблема с задним карданом
    от давид в разделе YJ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:44
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:02
