Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Как подлезть изнутри к задним фарам TJ
    Пользователь Аватар для AndreySavkin
    По умолчанию Как подлезть изнутри к задним фарам TJ
    Друзья, подскажите, как на TJ изнутри подлезть к задним фарам?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    думаю так же как и в Еже - через подкрылки в задних арках
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    А зачем изнутри? Просто сними крышки фар, потом сами фары открути вот и доступ, через подкрылки надо изьебнуться чтобы подлезть
    Мне нужно полностью снять фары, а установить новые, а они не разборные, только болты торчат и гайки нужно прикручивать изнутри.
    Подкрылки геморрой снимать?
    Местный Аватар для hiperon
    А что, там не как на YJ снимаются что ли? Снял стекло, внутри три самореза открутил и снял фару.
    Петрозаводск
    зачем ???
    Тебе же написал сними старые и поставь новые, там за фарами и разъем будет
    Потом новые прикрутишь на их болты и пох какие они не разборные или разборные
    Ребят, если новые фонари неразборные… как их прикрутить снаружи?
    Петрозаводск
    Речь скорее всего идёт про светодиодные они прокручиваются на сквозь болтами, идущими в комплекте, к закладным в кузове
    В штатных внутренний корпус также крепится к закладным в кузове 2 болтами
    Последний раз редактировалось Sanchos; 12.01.2023 в 20:06.
    Не берусь спорить, не помню уже, но разве фара не 3-мя гайками прикручивается изнутри?
    Замкадье
    Нет. На болтиках в закладные на лодке.
    Раз такая ситуация - подлезть возможно. Для удобства лучше подкрылки снять. Можно и не снимая отогнуть внутрь часть подкрылка на углу лодки и залезть «в слепую» рукой, но это изловчиться надо. Я так провода к задним фонарям протягивал.
    BMW R1200r
    Петрозаводск
    Сходил в гараж, надеюсь видно болты
    Последний раз редактировалось Sanchos; 12.01.2023 в 21:16.
    Подкрылки вообще снять и выкинуть чтобы не ржавело под ними
    У тебя ОРО вздулись?
    Южно-Сахалинск
    Подкрылки крепятся клипсами, типа "ёлочки", в задней части подкрылка выдернуть несколько таких ёлочек и отогнуть подкрылок, рукой сможешь залезть. С левой стороны ещё мешается канистра системы вентиляции, или как там - в общем, нейтрализует пары бензина из бака, насколько помню. Новые клипсы купить в магазине по образцу, или заказать на экзисте.
    вот их номера
    TJ 2003, 2,4L, МКПП, Inca Gold
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Кинь фото фонарей, тогда и подсказки будут правильными. С обычными всё снаружи делается.
    /Юрий102/
  1. Чем отмыть канистру изнутри
    от masterboy в разделе Флуд
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 04:44
  2. Помогите по задним сиденьям!!!
    от desss2009 в разделе YJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 21:59
  3. Вопрос по задним пружинам
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:59
  4. проблема с задним карданом
    от давид в разделе YJ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:44
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 15:02
