погодите ,а почему аморты штоком вверх?
TJ 4.0
Подскажи если не сложно
https://ltdfoto.ru/image/X2Ead8 rd102 или rd 103
Подскажите кто нибудь пользовался блокировкой HF? Стоит платить в двараза больше за ARB с учетом любительского использования конечно )))
Не подскажешь какая подойдет на мой мост dana35 и dana30 хочу и зад и перед поставить
И еще вопрос, иногда слетает подключение мостов, они как то сложно подключаются или у меня проблема?
И еще вопрос, что за пневмокомпрессор? Его тож покупать надо или там любой подойдет?
смотря какая пара стоит http://hf4x4.ru/En/Model.Asp?ParentID=127&SortID=127 тут можно модель выбрать
изначально хотел обе электрические, но на YJ электрическая только передняя, остановился на пневмо. вроде как полный аналог ARB, только резинки слабее, но меняются на ARB'шные, вроде как....
на прошлой неделе поставили мне такую в дана35, дана30 пока подвис (механики заболели)
как слетает? передок отключается?
компрессор на эти блоки свой можно купить, но если на борту уже есть насос с ресивером, читай пневмосистема (подкачка, гудок.....), то можно будет к ней подключиться
какая раздатка стоит? думаю по фото определим все вместе :о)
пары? надо снимать крышки и смотреть что написано на железках
Rancho устанавливаются штоком вверх, регулировка внизу. Всё верно установлено.
Поставь троссовое включение вместо тяг- не будет вылетать.
На пересечёнке рама играет, раздатка так-же изменяет своё положение относительно лодки - тяги, особенно с разбитыми соединениями способствуют «вылету» режимов раздатки.
BMW R1200r
Можно покрутить колесо и посчитать обороты кардана.
Можно по вин номеру посмотреть что шло с завода. Но если машина не сток, то могли заменить уже до тебя
