Показано с 31 по 45 из 54
Тема: Свечи накала на jk
  1. #31
    Москва, Свиблово
    мой страшный сон - я машину сменю лучше - чем свечи выкручивать))) носики их отлетают в головке на ура... потом заливать химией кусок и компрессией выбивать))) . а не получится если, снимать бошку и сверление бурение)))
    Судя по тому, что свечи остались - поэтому машину и продал?
  2. #32
    Местный Аватар для Ssslava
    У меня когда дизеляка был так форсунка одна сломалась. Пришлось скидывать дрыгатель и головку. В Цанраде делал. Веселуха была... А свечи накала до этого менял, без проблем выкрутились.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
  3. #33
    Местный Аватар для Iskender
    Слышал в цанраде эту историю, когда форсунки на ревизию сдавал. Но меня обошло стороной
  4. #34
    Цитата Сообщение от masterboy Посмотреть сообщение
    Спасибо. Завтра прозвоню.
    Странно, после установки заряженного аккумуляторано завелась с пол оборота без прогрева феном, но сейчас -4, а не завелась когда было -12. Сегодня перед стартом поворотом ключа зажигания прогревал свечи 3 раза.
    Вообщем это свечи, сьездил я на сто, рассказал проблему они сказали что мерить бесполезно-сопротивление будет а свечи не рабочие, поэтому заказал 4 свечи, поменяю.
    Топливо точно зимние?
    ЗЫ что значит прогревал 3 раза? Ждал пока погаснет? Надо ждать секунд 20, попробую видос правильный найти.
    https://www.youtube.com/watch?v=59xxQZNOHjg
    https://www.youtube.com/watch?v=d3tFRbAHiTA
    https://www.youtube.com/watch?v=8Zb6qA6zsNE
  5. #35
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Жду пока погаснет индикатор в виде спирали на приборной панели. Зажигал её три раза без проворота стартера. 20 секунд она не горит, это происходит значительно быстрее. Если ждать 20 секунд то свеча остынет��. Топливо было обычное, у нас в городе на всех заправках до декабря продавали только обычное-раньше был выбор, но с этого года так. Не смотря на это -4 машина завелась на этом топливе с пол оборота, нее даже с 1/4 оборота, нее даже просто до ключа дотронулся. В-12 крутили и не завелась. Сейчас заводится отлично, но нет -12, температура держится в районе -5 градусов.
  6. #36
    Местный Аватар для sklif
    свечи накала не работают по таймеру и не зависят от лампочки на приборной панели. она так чисто для более-менее информированности что надо подождать. мало того они даже работают на уже запущенном двигателе.
  7. #37
    не. я купил свечи потому что запускался плохо. оказалось форсунки сдохли))
    Магазин для Джиперов
  8. #38
    Великий Новгород
    Не знал! Думал лампа горит значит свеча греет. Оказалось всё сложнее. Спасибо за просвещение, будем знать.
  9. #39
    Челябинск
    На моей бт-50 дизельной ЭБУ решало включать свечи или нет основываясь на показаниях датчика температуры на впуске, прогреваешь вебастой ОЖ и слека нагреваешь впуск - датчик видит хорошую температуру, не включает свечи - мотор плохо запускается
    К сожалению не знаю, как JK, может он датчик температуры за бортом смотрит? И он отъехал?
  10. #40
    на джеке при прогреве вебастой так же. двигло показывает что оно горячее, датчик температуры впускного воздуха показывает что там холодно, мозги сьезжают на бекрень и запуск хреновый.
    еще есть такое наблюдение: если провод с датчика температуры двигла сдергиваешь, он где-то возле стартера рядом, то комп падает в аварию, выскакивает чек, зато пихло заводиться огонь как резво в любой мороз.
  11. #41
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    Не было ни разу плохого запуска, на прогретом двигателе вебастой, в любой мороз заводился отлично. Не давно поменял термостат на китай и вот с новым китайском датчике ОЖ, который в термостате установлен начались проблемы.
    На прогретом вебастой двигателе, при температуре ниже -10, то хорошо заведётся, то троит или сразу глохнет, нодо родной датчик вкрутить.
    Автору темы, я бы посоветовал обратку форсунок проверить на перелив.
    У меня было, до -20 норм заводился, ниже не заводился, три обратных клапана переливали.
  12. #42
    Великий Новгород
    Сегодня -9, завелась, но крутить пришлось секунд 7
  13. #43
    хорошо - маслице разгонится везде)))
  14. #44
    Великий Новгород
    Хорошо, хорошо! А вот сегодня -12 я даже не пытался, жду свечи.
  15. #45
    Южно-Сахалинск
    +100500
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 11:02
  2. Свечи зажигания .
    от stefan2 в разделе JK
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 16:55
  3. свечи NGK Iridium для 3.8
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 09:55
  4. Свечи
    от Katala в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 20:40
  5. Про свечи
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:52
