Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Жор масла pentastar
    Новичок
    По умолчанию Жор масла pentastar
    Здравствуйте! Хочу посоветоваться по такому вопросу. Wk2 3.6 2011 года ,куплен с пробегом 170 т, жрет масло, литр на 1000 и больше. Компрессия в норме, отремонтировал две гбц полностью, Хон нормальный,раскоксовал Гринолом реаниматором , все равно продолжает есть. Больше масла в 5 и 6х цилиндрах. Вентиляция в норме. Катализаторы на месте .Масло менял shell 5w30, motul 5w40. Единственное , течь из сальника коленвала. Интересно то,что до этого не ел масла первые 2000 км, после очередной замены начал есть сразу. После раскоксовки также не ел первую тысячу. Есть какие-нибудь догадки,из за чего так и почему вообще ест масло? Может ли из сальника сколько уходить? Лужи под машиной нет. Есть мнение,что у этих моторов был брак с маслосьемными кольцами, это так?
    Заранее спасибо!
    А точно каты на месте? Может их выпотрошили?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    таки да. сомнительно, что за 170 ткм каты еще живы
    ну и течь сальника коленвала нужно устранить хотя если там сильно течет, то по идее вся коробка должна быть в масле
    СПб
    у меня, тьфу-тьфу-тьфу, живы на двух пентастарах 3.6, пробег 167 и 171.
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    На JK, с мотором 3.6, каты умерли при пробеге 90тр, менял на схожие по характеристикам металлические.
    То что каты дожили до 170 тр... сомнительная история, лямбда может не видеть, надо физически смотреть на соты катализатора.
    Местный Аватар для Totachulpy
    может кольца развернулись щелью в одну сторону?
    ну или попробуйте залить масло с вязкостью 30.
    Новичок
    Спасибо вам за ответы! То, что катализаторы на месте, позволяет говорить осмотр несколькими мастерами на подъёмнике и электродиагностика ( показывает нормальную наполняемость). Да, иногда выскакивает ошибка по картам, но она сама исчезает со временем,также не отображается на мощности /разгоне . Диагност сказал, что ошибку выдает по электроцепи, то есть не в самом катализаторе дело. А если предположить,что действительно нет катализаторов, то как это связано с расходом масла? Я думал, что логика такая: нет катов- хуже смазка центральных цилиндров- задиры. Но по эндоскопии все чисто. Недавно сделал раскокоску Гринолом, первую тысячу уровень держался, затем снова стал есть. Также поменял клапан pcv (без изменений). Интересная версия про разворот колец в одну сторону, нигде не читал о ней. Скажите, как-то возможно без разбора диагностировать и поправить? Насчёт масла, 5w-30 shell тоже лил.
    Местный Аватар для Ssslava
    А маслоохладитель, который в развале, не течет? Обычно он течет, а все спешат менять сальник коленвала. Каты могут жить долго. Все зависит от бензина и режима эксплуатации. Мои дожили до 220 и продолжают ездить у нового хозяина.
    JKU 2,8 2008
    JK 3,6 2012
    JKU 3,8 2011
    Местный Аватар для noa3
    Попробуй заправить масло 229.5 от МБ оно 5W40 в листе одобрения от МБ подходит для М276 что и есть пентастар от МБ.. Я на нем давненько езжу и расхода его и угара практически не замечено.
    Новичок
    Течь между стыком коробки и ДВС, говорят сальник . У профильных мастеров смотрел, они в курсе про популярную течь с малоохладителя, но не думают на него
    Спасибо, залью. Хотя уже четыре бренда сменил.. последний равенол 5w 30. Ещё есть мнение, что это брак поршневых или маслосъёмных колец- потеряли упругость.
  1. Продам двигатель Pentastar 3,6
    от Roobicon в разделе Продам запчасть
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 11.03.2023, 09:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.10.2022, 19:57
  3. Датчик давления масла 3.6 Pentastar
    от VERB в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 21:39
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 00:24
  5. JK 3.6 Pentastar: замок на КПП
    от Sabakin в разделе JK
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2015, 17:44
Метки этой темы
